GA über iETS/HS an HS senden
    HS/FS GA über iETS/HS an HS senden
    mein Buszugriff erfolgt über
    ETS3 -> iETS -> HS -> USB-Schnittstelle -> KNX-Bus
    ohne Probleme.
    Wenn ich jedoch Gruppentelegramme, die für den HS bestimmt sind, sende dann werden diese ignoriert. Der HS ignoriert alle GA, die über ihn (iETS) verschickt werden.
    Ist das grundsätzlich so, oder gibt es eine Einstellung/Workaround?
    Es geht mir z.B. darum Logik-Bausteine zu testen. Ich will mir nicht (ohne Notwendigkeit) eine zweite vom HS unabhängige Schnittstelle (USB oder IP) kaufen müssen.
    Christian
    Ja das ist so, da der HS ja der eigentliche Sender auf den Bus ist, und somit diese Telegramme ignoriert. Workaround: IKO in der Logik benutzen und mit dem HS Monitor die IKO manipulieren.
      Danke für die schnelle Antwort.
