Terastation Webabfrage
    Hi zusammen,
    hat zufällig jemand, schon mal die Terastation per Webabfrage "heruntergefahren" ?????
    Würde mich brennend "privat" interessieren, da ich zwei habe, und ich diese gerne per HS Uhrzeitprogramm herunterfahren möchte.
    Vielleicht kann mir jemand helfen
    Hallo Helmut,
    Ich könnte mir Vorstellen dass es je nach Modell unterschiedlich funzt.Hab mal bei meiner Terastation Pro (1. Version) getestet, und folgende URL zusammengebaut:
    http://<terrastation-ip-adresse>/cgi-bin/ts.cgi?page=maintenance&mode=shutdown&type=setup&t xtClickButton=shutdown
    Gruss,
    Gaston
      Hhmm..., ich kann ja nachvollziehen, dass man das Ding ausschalten moechte, aber wie wuerde man das NAS dann wieder einschalten, wenn es einmal aus ist?
      Viele Gruesse
      Goeran
        mit nem kurzen "Wischer" an der Stromversorgung über einen Schaltaktor und der entsprechenden Einstellung...
        LG
          Sofern dies moeglich ist. Bei meiner Terastation Pro (1. Version) geht das nicht.
          Gruss,
          Gaston
            Hi
            bei der Terastation II Pro Rackmount geht das auch nicht. wenn aus ist ist aus. WakeOnLan geht auch nicht weil das ding nichtmal nen link hat wenns aus ist.
            UND HardDisk Spindown hat das Ding auch nicht (leider), meine 4 Platten mit 2 TB laufen 24/7
            aber naja wenigstens hats 1000MBits
            martin
              Zitat von Gaston Beitrag anzeigen
              Hallo Helmut,
              Gruss,
              Gaston
              Hi Gaston,
              ich hab den String jetzt mal getestet leider funzt dieser nicht.
              Vielen Dank für deinen Tipp
                der string enthält keine authentication, wäre meiner meinung nach ein schwerer bug wenn man "nur" mit dem string die dinger runterfahren könnte, denn dann wäre ja das webpasswort sinnlos.
                martin
                  mh gute Idee war wohl doch etwas früh zu testen
                    martin
                    Öhm, ja ! Man muss schon den Username und das Password in den entsprechenden Feldern im Experte unter "Senden" eingeben
                    Gruss,
                    Gaston
                      upps ich muss wieder versuchen in HS/FS Bahnen zu denken......
                      da ich mich die meiste Zeit auf der M$ Schienen bewege fällts oft schwer umzudenken..............tztztzt
                      martin
                        so, da ich ja jetzt auch einen HS habe, stellt sich jetzt für mich das selbe problem.
                        das ansprechen per webabfrage bei einer terastation ist nicht ganz einfach, mr. google kann nicht wirklich helfen, hat in der zwischenzeit schon einer dieses prob lösen können ??
                        fg martin
