HS 4.1 QC Schaltuhren verloren
    Musste gerade bei einen HS mit 4.1 feststellen, dass alle eingestellten Schaltuhren (ca. 30-40 Stück) im QC verschwunden sind. Der Rest aus dem Remanentspeicher scheint allerdings noch da zu sein, z.B. Meldungsarchive, Kameraachive, Achive Diagramme..
    Hat schon mal jemand ein ähnliches Verhalten bemerkt, lässt sich das verhindern? FTP Backup ist bisher nicht aktiv..
    Schöne Grüße
    Moritz
    Habe mit 4.1 ein ähnliches Problem. Die Zeitschaltuhren sind im QC Config mit Häckchen aktiviert. Es können Zeiten eingestellt werden, aber keine einzige schaltet.
    Ich denke dabei kann nichts falsch eingestellt werden (ist ja nur eine Parameter mit Hacken).
      Das wiederum könnte an der Zeiteinstellung liegen. Hast du mal überprüft ob der HS die aktuelle Zeit hat? Gegebenenfalls einen verfügbaren Zeitserver eintragen.
      Schöne Grüße
      Moritz
        Ja das sollte man machen. Die Zeit die im QC angezeigt wird ist jeweils die vom Endgerät, nicht die vom HomeServer !
        Gruß Andree Czybulski
          Vielen Dank für Eure Tipps!
          Hab Zeitserver eingetragen und es funktioniert. Allerdings müssen die Wochentage immer angewählt werden. Die Funktion "Immer" ohne die Wochentage geht nicht.
          Jaja, dass Problem liegt meistens zwischen Bildschirm und Stuhl ;-))
            Die Funktion "Immer" bezieht sich auf die Tagesart, also Werktag, Feiertag, Urlaub der entsprechenden Kalender. Mit dem Wochentag hat das nichts zu tun. Andernfalls könnte man "Immer Dienstag, wenn nicht Urlaub/Feiertag" nicht realisieren.
              Ahhh, jetzt geht mir ein Licht auf.
              Vielen Dank!
              MFG tomnet
