Hallo Leute,
habe ein Verständisproblem mit der Anzeige von Status.
Habe eine HS und Gira Tastsensoren verbaut.
Jetzt würde ich gerne in manchen Fällen die Status-LED
auf einer Taste leuchten bzw. blinken lassen.
Genau das bekomm' ich aber nicht hin.
Ich kann den TS so programmieren, dass auf einer
"Wippe" links und rechts eine Tastfunktion hinterlegt ist.
Dann gibt es allerdings keine GA mit "Status" für die Taste.
Man kann nur unter den Parametern für die Taste wählen
zwischen (Aus/Ein/Statusanzeige). Bei Statusanzeige
und einer verbundenen GA mit Schaltaktor, klappt die
Anzeige auch (SA an, LED, an & SA aus, LED aus).
Jetzt habe ich eine GA angelegt, mit der ich über den HS
den Wert zwischen "0" und "1" setzen kann und diese GA
auf eine frei Taste gelegt. Schalte ich, ändert sich aber
am TS-Status nichts.
Parametriere ich den TS auf "Wippe", erhalte ich ein Objekt
"Status" für die Wippe. Wird der über meine HS-GA
angesprochen leuchten beide Wippen-LEDS wie gewünscht.
Wie bringe ich aber nur eine LED zum leuchten oder gar blinken?
Kann man den Status und gänzlich unabhänigeg vom schaltenden
Objekt am TS anzeigen, z.B. Taste schaltet Licht, blinkt jedoch
wenn Kellertür offen?
Danke
Thorsten
Danke
Thorsten
