ETS4 Problem
    ETS4 Problem
    ich habe 2 BMS MCU09 und einen MDT Schaltaktor 20-fach habe alles per ETS4 konfiguriert und eingespielt.
    Mein MDT 8-fach Glastaster schaltet aber kein Licht im Technikraum und die Jalousie wird nur auf einer Taste ausgelöst.
    Ich habe Screenshots angehängt vielleicht kann mir jemand sagen wo ich einen Fehler gemacht habe.
    Muss ich meiner Spannungsversorgung MDT 640 auch eine Adresse zuweisen, dort finde ich keinen Programierknopf.
    Danke
    Ein "ETS4 Problem" ist das aber nicht
    Was passiert, wenn Du die Telegramme mit der ETS sendest? Machen die Aktoren dann was sie sollen? Wenn ja, dann ist das Problem beim zu sendenden Geräte zu suchen, wenn nein fehlt es bereits an der "Basis".
    1. Immer zuerst den Aktor parametrieren und mit den GA´s verknüpfen.
    2. DANN die GA´s mit der ETS senden (Test)
    3. DANN erst die Tasten die die Funktion auslösen sollen parametrieren und mit den GA´s verbinden.
    Wenn man diese Reihenfolge einhält, dann kommen Fehler bereits sehr früh zu Tage und nicht erst dann, wenn man schon alles fertig hat
    gruss,
    eibmeier
    ++ Winteraktion 2025 vom 18.12.2025 bis 11.01.2026 ++
    KNX und die ETS vom Profi lernen
    www.ets-schnellkurs.de
      Und? Bist Du weitergekommen?
        Hallo Kollege..
        entweder Du besorgst Dir den ETS-Schnellkurs von Manfred oder Du kommst zu mir auf einen Schulung.
        Gruss Peter
        Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
        SBS GmbH on FB - PeterPan on FB
          Habs hinbekommen danke.
          Nur bei den 4-fach Glastaster + Temp. bekomme ich immer ein Fehlermeldung wenn ich die Daten übertragen will, das muss ich mir heute abend noch mal anschauen.
          Wie kann ich eigentlich bei dem Enertex IP Router mich ohne Netgear Router verbinden?
            Fehlermeldungen beim Laden der Gerätedaten in die Geräte deutet meistens auf einen Topologiefehler hin
            Hat die Programmier-Schnittstelle die gleiche PA wie die Linie in der sie hängt?
              ja hat die gleiche PA wie die Linie:
              Neue Linie 1.1
              KNXnet/IP Router 1.1.0
              Habe noch eine Frage, alle Rollo laufen jetzt aber ich kann diese nicht stoppen.
              Hab eine Gruppenadresse
              0/0/1 Rollo fahren -> darin ist der Schalter (Tasten 5/6 Jalousie Auf/Ab) und die Kanäle 1-7 (Lokalbefehl, Endlage - Auf / Ab)
              0/0/2 Rollo stop darin ist der Schalter (Tasten 5/6 Stop/Lamellen Auf/Zu) und die Kanäle 1-7 (Lokalbefehl, Wippen - Schritt / Stopp)
              muss ich da ein Sperrobjekt einbaun oder wo liegt der Fehler?
              Danke
                Oder die falsche Applikation....
                  Neue Linie 1.1
                  Danke
                  Gestoppt wird indem man am Jalousieaktor ein Telegramm auf das Kurzzeitobjekt schickt.
                  Die Grundfunktion Jalousie braucht immer 2 Adressen. Eine Lang/Fahrt für auf/ab fahren und eine Kurz/Stop zu stoppen und für kleine Schritte.
                  Die Basics findest Du auf der MDT Seite - Downloads - So geht´s Lösungen Jalousieaktor oder in meinem ETS4 Schnellkurs (siehe Signatur).
                  gruss
                  eibmeier
