Owserver tot und massig Einträge im Syslog
Dieses Thema ist geschlossen.
    So, nachdem ich gegoogelt habe:
    EXIM ist wohl dieser Email-Server.
    Das ist der Beitrag den wohl StefanW meinte:
    https://knx-user-forum.de/forum/supp...wiregate/31435
    Ich gehe jetzt Rückwärts voran, da ich nicht alles verstehe.
    Im Verzeichnis /var/spool/exim4/mslog liegen viele, sehr viele Dateien ab dem 30.10.2013-das Datum wo das Ganze anfing wild zu werden.
    Diese Dateien, werde ich nun mal auf mein NAS auslagern.
    In der mslog steht:
    2014-01-30 13:42:10 Received from root@wiregate1-mm.elabnet.com U=root P=local S=1344
    2014-01-30 13:42:10 SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<root@wiregate1-mm.elabnet.com>: host mail1.elabnet.de [81.16.179.52]: 450 too many connections from your IP (rate controlled)
    2014-01-30 13:42:10 root@wiregate1-mm.elabnet.com R=smarthost T=remote_smtp_smarthost defer (-44): SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<root@wiregate1-mm.elabnet.com>: host mail1.elabnet.de [81.16.179.52]: 450 too many connections from your IP (rate controlled)
    Also ähnlich der Beschreibung von StefanW:https://knx-user-forum.de/351460-post5.html
    Mit CRON habe ich damals die Aufträge für den SML-Zähler erstellt.
    Wie kann ich sehen, ob CRON Mails sendet?
    Mirko, hättest Du eine Idee?
    Danke und Grüße,
    Lio
      Also über was er sich beschwert sind - wie bereits geschrieben - die Inodes (Anzahl der Dateien/Links), nicht die Grösse.
      Mit Windows-Tools kommt man da nicht weiter, die werden von Symlinks etc. (auch wenn sie laufen) nachhaltig verwirrt.
      Das Werkzeug der Wahl wäre hier: SSH-Konsole und
      du -sh /*
      usw.
      Bringt hier aber auch nichts, weil es ebenso wie TreeSize uvm nur die Grösse der Dateien, nicht die Anzahl zählt. - und das ist hier vermutlich nicht das Problem..
      Im Anhang - nur mal zum Vergleich - das über 5J wirklich völlig "zugemüllte" WG#1 mit sämtlichen devel-Tools etc.pp.
      Die 2,8GB sind nicht das Problem, sondern das da irgendwo die vierfache Menge an Dateien rumliegt - die irgendwas produzieren muss, was dann vermutlich auch zum eigentlichen Problem führt: abnormal hohe CPU/loadavg.
      Ohne offenes Wartung-VPN kann man aber auch beim besten Willen (auch wenns eigentlich kein "Supportfall" sein kann) nicht nachsehen, um da schlauer zu werden, also wirst mit ls, du, grep, wc etc. selbst draufkommen müssen was da was & wo zumüllt..
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
        Poste doch mal Deine cron Seite aus dem Webmin. Ich wette da fehlt irgendwo ein "/dev/null 2>&1". Ich hatte exim nicht auf dem Schirm, sonst hättest Du die Mails im Webmin gesehen.
        Baustelle 2.0 !
          die Cron-Seite
            Dann tüter das mal hinter Deine sml-scripte und lösche die files in den Verzeichnissen von /var/spool/exim4
            Baustelle 2.0 !
              also so:
              /home/user/killsmlWP.sh /dev/null 2>&1
              Danke und Gruß,
              Lio
                Ach menno, echt, mach uns doch keine Schnitzeljagd sondern hänge
                /home/user/*sml*
                + crontab mal an (oder Verweis darauf), dann kann man vielleicht auch helfen..
                Edit: und nein, das ist falsch, da fehlt mindestens ein ">" richtig kann man ohne das skript aber nicht sagen..
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Makki, das letzte was ich will, ist Eure kostbare Zeit zu stehlen.
                  Ich muss fast jedes Wort aus einer Antwort googeln, mit dem System spiegeln, versuchen zu verstehen, ausprobieren und hoffen, dass es zum gewünschten Ergebnis führt.
                  Deinen Beitrag von 19:18 habe ich übersehen.
                  Der Crontab ( kompletter Eintrag in der /var/spool/cron/crontabs/root)
                  # DO NOT EDIT THIS FILE - edit the master and reinstall.
                  # (/tmp/crontab.LmLaF4/crontab installed on Tue Feb  4 20:00:50 2014)
                  # (Cron version -- $Id: crontab.c,v 2.13 1994/01/17 03:20:37 vixie Exp $)
                  # m h  dom mon dow   command
                  0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58 * * * * /home/user/killsmlHZ.sh /dev/null 2>&1
                  0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58 * * * * /home/user/killsmlWP.sh /dev/null 2>&1
                  aus /home/user/killsmlHZ.sh
                  #!/bin/bash
                   # sml_smlHZ.pl starten
                     if [ "$(pidof smlHZ.pl)" ]
                        then
                        echo "smlHZ.pl laeuft noch"
                        pkill -9 smlHZ.pl
                        echo "smlHZ.pl gekillt"
                     fi
                       /home/user/smlHZ.pl
                  aus /home/user/smlHZ.pl
                  #!/usr/bin/perl
                  use warnings;
                  use strict;
                  use Device::SerialPort;
                  use feature "switch";
                  use EIBConnection;
                  use RRDs;
                  use Fcntl qw(:DEFAULT :flock);
                  #0701000F0700FF = 7.0       FIXME !!! [0F]0700
                  #070100010801FF = 1.8.1
                  #070100010800FF = 1.8.1
                  # Lock setzen damit Skript nur einmal startet
                    open  *{0}
                          or die "What!? $0:$!";
                    flock *{0}, LOCK_EX|LOCK_NB
                      or die "$0 is already running somewhere!\n";
                  my $eib_url = "local:/tmp/eib";     #for local eibd "local:/tmp/eib" for eibd in LAN: "ip:192.168.2.220:6720"
                  my $device = "/dev/usbserial-A601NKCL";
                  my $repeat = 20;   # Wiederholung alle x Sekunden
                  my $rrdpath = "/var/www/rrd";
                  my $debug = 1;
                  my @obis;
                  push @obis,{obis=>"1.8.0",  fact=>10000, ga =>"14/7/51", dpt => 14, rrd_name => "HZ_Zaehler_Verbrauch", rrd => "c"   }; #rrd: c=counter ; g=gauge
                  push @obis,{obis=>"15.7.0",    fact=>10,    ga =>"14/7/50", dpt => 9 , rrd_name => "HZ_Zaehler_Leistung_Ges",  rrd => "g" };
                  my @countermodes = (5,15,60,1440);    #Aufloesungen fuer COUNTER RRDs in Minuten (1440 = Tagesverbrauch)
                  my $port = Device::SerialPort->new($device) || die $!;
                  $port->databits(8) || die "failed setting databits";
                  $port->baudrate(9600) || die "failed setting baudrate";
                  $port->parity("none") || die "failed setting parity";
                  $port->stopbits(1);
                  $port->handshake("none");
                  $port->dtr_active(0);
                  $port->purge_all();
                  $port->read_char_time(0);     # don't wait for each character
                  $port->read_const_time(4000); # 1 second per unfulfilled "read" call
                  $port->write_settings || die "cannot write settings";
                     my ($x,$data) = 0 ;
                     my $sml = 0;
                     my $start = 0;
                     my $value = 0;
                     my $dec_value = 0;
                     my $count = 0;
                     my $saw = 0;
                     if ($debug == 1) {print "Step 1 - Daten holen \n";}
                     while ($start < 2)  # wait for second 1B1B1B1B01010101
                        ($count,$saw)=$port->read(512);   # will read 512 chars
                        if ($count == 512)       # wurden 512 chars gelesen ?
                           $x = uc(unpack('H*',$saw)); # nach hex wandeln
                           $data .= $x;
                           if ($data =~ /1B1B1B1B01010101/)  {$start ++};
                          } # if
                       }  # while
                     if ($debug==1) {print "Step 2 - Reg Exp 1 Datensatz zusammensetzen \n";}
                     $data =~ m/1B1B1B1B01010101(.*?)B1B1B1/;
                     $sml = $1;
                     print "Zaehler Haushalt: \n";
                     if ($debug==1) {print "Step 3 - Datensatz auswerten \n";}
                     foreach my $obiscnt (@obis)
                       # Umwandeln OBIS in HEx
                  my $hc ="";
                  foreach my $c (split(/\./,$obiscnt->{obis})) {
                  $hc .= sprintf("%02X", $c);
                  my $obissearch = $hc;
                       # FF fuer Suche an  Hex-Wert anhaegne
                       $obissearch .="FF";
                       if ($debug==1) { print $obissearch."     Obis\n";}
                       $sml =~ m/$obissearch(.*?)0177/;
                       #$sml =~ m/$obiscnt->{obis}(.*?)0177/;
                       my $sml_val = $1;
                       if ($debug==1)  {  print $1." contains hex \n";}
                       #extract value
                       $sml_val =~ s/^.*52FF//;
                       $sml_val = substr($sml_val,2);
                       if ($debug == 1) {  print $sml_val." hex \n";}
                       $value = $sml_val;
                       $dec_value = sprintf("%d", hex($value));
                       $dec_value /= $obiscnt->{fact};
                       print $dec_value."<<<<---- Wert\n";
                       #  RRD-Graphen erstellen  - bei Bedarf wieder aktiv setzen
                       if ($obiscnt->{rrd} eq "c")
                          &rrd_counter ($obiscnt->{rrd_name},$dec_value)
                       if ($obiscnt->{rrd} eq "g")
                          &rrd_gauge ($obiscnt->{rrd_name},$dec_value)
                       &knx_write ($obiscnt->{ga},$dec_value,$obiscnt->{dpt});
                       if ($debug == 1) {print "GA:".$obiscnt->{ga}." Wert:".$dec_value." DPT:".$obiscnt->{dpt}."\n";}
                      } # foreach
                  $port->lookclear;
                  $port->purge_all;
                  $port->purge_rx;
                  $port->close() || warn "Serial port did not close proper!\n";
                  undef $port;
                  ### SUBS ###
                  sub rrd_counter
                      if ($debug==1){print ("COUNTER","\n")};
                      foreach (@countermodes)
                          my $obisname = $_[0];
                          if ($debug==1){print $obisname." obisname \n";}
                          my $value = $_[1];
                          if ($debug==1){print $value." value \n";}
                          my $rrdname = $obisname."_".$_."\.rrd";
                          if ($debug==1){print ($rrdname,"\n")};
                          my $rrdfile = $rrdpath."\/".$rrdname;
                          unless (-e $rrdfile)
                              RRDs::create ($rrdfile,"DS:value:COUNTER:".(($_*60)+600).":0:10000000000","RRA:AVERAGE:0.5:1:365","RRA:AVERAGE:0.5:7:300","-s ".($_*60));
                          my $countervalue = int($value*$_*60);
                          RRDs::update("$rrdfile", "N:$countervalue");
                  sub rrd_gauge
                      if ($debug==1){print ("GAUGE","\n")};
                      my $value = $_[1];
                      my $rrdname = $obisname."\.rrd";
                          RRDs::create ($rrdfile,"DS:value:GAUGE:900:0:10000000000","RRA:AVERAGE:0.5:1:2160","RRA:AVERAGE:0.5:5:2016","RRA:AVERAGE:0.5:15:2880","RRA:AVERAGE:0.5:60:8760");
                      RRDs::update("$rrdfile", "N:$value");
                  sub knx_write {
                      my ($dst,$value,$dpt,$response,$dbgmsg) = @_;
                      my $bytes;
                      my $apci = ($response) ? 0x40 : 0x80; # 0x40=response, 0x80=write
                      #     DPT 1 (1 bit) = EIS 1/7 (move=DPT 1.8, step=DPT 1.7)
                      #     DPT 2 (1 bit controlled) = EIS 8
                      #     DPT 3 (3 bit controlled) = EIS 2
                      #     DPT 4 (Character) = EIS 13
                      #     DPT 5 (8 bit unsigned value) = EIS 6 (DPT 5.1) oder EIS 14.001 (DPT 5.10)
                      #     DPT 6 (8 bit signed value) = EIS 14.000
                      #     DPT 7 (2 byte unsigned value) = EIS 10.000
                      #     DPT 8 (2 byte signed value) = EIS 10.001
                      #     DPT 9 (2 byte float value) = EIS 5
                      #     DPT 10 (Time) = EIS 3
                      #     DPT 11 (Date) = EIS 4
                      #     DPT 12 (4 byte unsigned value) = EIS 11.000
                      #     DPT 13 (4 byte signed value) = EIS 11.001
                      #     DPT 14 (4 byte float value) = EIS 9
                      #     DPT 15 (Entrance access) = EIS 12
                      #     DPT 16 (Character string) = EIS 15
                      # $dpt = $eibgaconf{$dst}{'DPTSubId'} unless $dpt; # read dpt from eibgaconf if existing
                      given ($dpt) {
                          when (/^12/)             { $bytes = pack ("CCL>", 0, $apci, $value); }  #EIS11.000/DPT12 (4 byte unsigned)
                          when (/^13/)             { $bytes = pack ("CCl>", 0, $apci, $value); }
                          when (/^14/)             { $bytes = pack ("CCf>", 0, $apci, $value); }
                          when (/^16/)             { $bytes = pack ("CCa14", 0, $apci, $value); }
                          when (/^17/)             { $bytes = pack ("CCC", 0, $apci, $value & 0x3F); }
                          when (/^20/)             { $bytes = pack ("CCC", 0, $apci, $value); }
                          when (/^\d\d/)           { return; } # other DPT XX 15 are unhandled
                          when (/^[1,2,3]/)        { $bytes = pack ("CC", 0, $apci | ($value & 0x3f)); } #send 6bit small
                          when (/^4/)              { $bytes = pack ("CCc", 0, $apci, ord($value)); }
                          when ([5,5.001])         { $bytes = pack ("CCC", 0, $apci, encode_dpt5($value)); } #EIS 6/DPT5.001 1byte
                          when ([5.004,5.005,5.010]) { $bytes = pack ("CCC", 0, $apci, $value); }
                          when (/^5/)              { $bytes = pack ("CCC", 0, $apci, $value); }
                          when (/^6/)              { $bytes = pack ("CCc", 0, $apci, $value); }
                          when (/^7/)              { $bytes = pack ("CCS>", 0, $apci, $value); }
                          when (/^8/)              { $bytes = pack ("CCs>", 0, $apci, $value); }
                          when (/^9/)              { $bytes = pack ("CCCC", 0, $apci, encode_dpt9($value)); } #EIS5/DPT9 2byte float
                          default                  { LOGGER('WARN',"None or unsupported DPT: $dpt sent to $dst value $value"); return; }
                      my $leibcon = EIBConnection->EIBSocketURL($eib_url) or return("Error opening con: $!");
                      if ($leibcon->EIBOpenT_Group(str2addr($dst),1) == -1) { return("Error opening group: $!"); }
                      my $res=$leibcon->EIBSendAPDU($bytes);
                      $leibcon->EIBClose();
                      return $res;
                      # str2addr: Convert an EIB address string in the form "1/2/3" or "1.2.3" to an integer
                      sub str2addr {
                          my $str = $_[0];
                          if ($str =~ /(\d+)\/(\d+)\/(\d+)/) { # logical address
                              return ($1 << 11) | ($2 << 8) | $3;
                          } elsif ($str =~ /(\d+)\.(\d+)\.(\d+)/) { # physical address
                              return ($1 << 12) | ($2 << 8) | $3;
                          } else {
                              #bad
                              return;
                  sub encode_dpt9
                      # 2byte signed float
                      my $state = shift;
                      my $data;
                      my $sign = ($state <0 ? 0x8000 : 0);
                      my $exp  = 0;
                      my $mant = 0;
                      $mant = int($state * 100.0);
                      while (abs($mant) > 2047)
                          $mant /= 2;
                          $exp++;
                      $data = $sign | ($exp << 11) | ($mant & 0x07ff);
                      return $data >> 8, $data & 0xff;
                  Wartungsverbindung ist offen wiregate534
                  Danke und Grüße,
                  Lio
                    Makki hat recht, ich hab das ">" am Smartphone unterschlagen.
                    /home/user/killsmlHZ.sh >/dev/null 2>&1
                    /home/user/smlHZ.pl >/dev/null 2>&1
                    Baustelle 2.0 !
                      Na siehste, geht doch, ich mein das ja nicht böse, auch wenns manchmal so klingt..
                      Nun Schritt für Schritt, wie man dahinter kommt, was da schiefläuft:
                      Einen Verdacht hatten wir alle ja schon..
                      Etwas "komprimiert"
                      lsof
                      root@wiregate534:~# ls -lA /var/spool/exim4/msglog/ | wc -l
                      112870
                      haben wir schonmal 112.870 Übeltäter
                      Das Problem ist nun 50:50 hausgemacht:
                      2014-02-04 21:20:08 Received from root@wiregate1-mm.elabnet.com U=root P=local S=664
                      2014-02-04 21:20:09 SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<root@wiregate1-mm.elabnet.com>: host mail1.elabnet.de [81.16.179.52]: 450 too many connections from your IP (rate controlled)
                      2014-02-04 21:20:09 root@wiregate1-mm.elabnet.com R=smarthost T=remote_smtp_smarthost defer (-44): SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<root@wiregate1-mm.elabnet.com>: host mail1.elabnet.de [81.16.179.52]: 450 too many connections from your IP (rate controlled)
                      /var/spool/exim4/msglog/1WAmTU-0006Ta-Fx (END)
                      Mit
                      mailq
                      können wir uns das ganze Desaster dann auch nochmal ansehen.
                      (Sollte man aber ca. 30min Zeit zum ansehen mitbringen..)
                      Nun muss man (der interne Mailserver ist nicht "optimal Anwenderfreundlich" konfiguriert) aber noch den bösen Buben finden:
                      Weiter kam ich nicht, weil jetzt ist die Kiste "voll" und führt garkeinen Befehl mehr aus Remote reboots mache ich nicht ohne Absprache..
                      Edit: Aber irgendwas läuft da richtig schief, der Exim (Mailserver) alleine schafft das nicht, eben nochmal ausprobiert..
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        Zu 99.999% ist das sml-script schuld. ">/dev/null 2>&1" sorgt dafür dass keine Mail mit der Ausgabe des cronjobs erstellt wird. Zum besseren Verständnis lässt sich das ergooglen.
                        Baustelle 2.0 !
                          selbst wenn's böse gemeint wäre-ich habe da größtes Verständnis, nicht nur Dir gegenüber.
                          den reboot habe ich gerade selbst ausgeführt.
                          Das kannst Du aber auch gern selbst machen-Wenn die Wartungsverbindung offen ist, brauchst Du nicht erst danach fragen ,-)
                          Ach ja, alle Sensoren, und auch USB-Zeugs ist momentan noch weg, Plugins aber aktiv
                          Wenn ich weiss, dass Du drin bist, unterlasse ich jede aktivität.
                          Ich wollte nämlich gerade das Verzeichnis löschen
                            Ok, Reboot erfolgte wohl lokal
                            Aber hat nicht gereicht, denn ein paar Minuten später wars wieder soweit:
                            Ehrlich:
                            -bash: fork: Cannot allocate memory
                            hab ich vorher noch nie gesehen!
                            Weil der OOM-Killer des Kernels schiesst wild um sich, trifft zwar meistens nicht den richtigen aber doch einen, damit man noch "ps ax" eingeben kann..
                            Und der wiregated(.pl) kanns ned sein, weil der wird vom Monit schon lang vorher erschossen..
                            Ich war jetzt mal so frei, anzufangen die Mails in /var/spool/exim4/msglog/ zu entsorgen, die kommen eh nie an..
                            Aber das löst nicht die Ursache, verzögert nur das sichtbare Problem.
                            Die beste, erste Massnahme wäre jetzt glaube ich mal diese Dinger aus der Crontab zu nehmen, weil die Wahrscheinlichkeit geht nahe gegen 100% das es daran liegt
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              also ich habe jetzt mal da alles raus und auf das NAS übertragen.
                              Cron gelöscht, Skripte ins Nas, ALLE Plugins ebenfalls.
                              Danach habe ich diese Mail-Dateien gelöscht. Nach 3 Stunden bereche ich den Vorgang mal ab und nehme das WG vom Strom.
                              Danach würde ich gern einen Befehl zum Löschen dieser Maildateien auf dem WG absetzen, damit das ganze nicht über WinSCP laufen muss.
                              Würde das so gehen:
                              [B]cd /var/spool
                               mv exim exim.old
                               mkdir -p exim/input
                               mkdir -p exim/msglog
                               mkdir -p exim/db
                               chown -R mail:mail exim
                               /sbin/service exim restart[/B]
                                hier mal:
                                /var/spool/exim4/msglog$ ps ax
                                  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
                                    1 ?        Ss     0:00 init [2]
                                    2 ?        S      0:00 [kthreadd]
                                    3 ?        S      0:04 [ksoftirqd/0]
                                    5 ?        S      0:01 [kworker/u:0]
                                    6 ?        S      0:00 [migration/0]
                                    7 ?        S      0:00 [watchdog/0]
                                    8 ?        S<     0:00 [cpuset]
                                    9 ?        S<     0:00 [khelper]
                                   10 ?        S      0:00 [kdevtmpfs]
                                   11 ?        S<     0:00 [netns]
                                   12 ?        S      0:00 [sync_supers]
                                   13 ?        S      0:00 [bdi-default]
                                   14 ?        S<     0:00 [kintegrityd]
                                   15 ?        S<     0:00 [kblockd]
                                   16 ?        S<     0:00 [ata_sff]
                                   17 ?        S      0:00 [khubd]
                                   18 ?        S<     0:00 [md]
                                   19 ?        S      0:00 [kworker/u:1]
                                   21 ?        S      0:00 [khungtaskd]
                                   22 ?        S      0:00 [kswapd0]
                                   23 ?        SN     0:00 [ksmd]
                                   24 ?        S      0:00 [fsnotify_mark]
                                   25 ?        S      0:00 [ecryptfs-kthrea]
                                   26 ?        S<     0:00 [crypto]
                                   34 ?        S<     0:00 [kthrotld]
                                   56 ?        S<     0:00 [deferwq]
                                   57 ?        S<     0:00 [devfreq_wq]
                                  702 ?        S<s    0:01 udevd --daemon
                                  712 ?        S      0:21 /usr/sbin/exim4 -q
                                 1047 tty1     Ss+    0:00 /bin/bash /usr/sbin/wiregate-tty.sh
                                 1500 ?        S      0:00 [flush-3:0]
                                 1722 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -u 104:105 -g -c /etc/ntp.conf.dhcp
                                 1725 ?        S      0:00 avahi-autoipd: [eth0] bound 169.254.122.107
                                 1726 ?        Ss     0:00 avahi-autoipd: [eth0] callout dispatcher
                                 1730 ?        Ss     0:00 dhclient3 -pf /var/run/dhclient.eth0.pid -lf /var/lib/dhcp3/dhclient.eth0.leases eth0
                                 1771 ?        Ss     0:00 /sbin/portmap
                                 1782 ?        Ss     0:00 /sbin/rpc.statd
                                 1944 ?        S      0:00 /usr/sbin/ser2net -c /etc/ser2net.conf -P /var/run/ser2net.pid
                                 1954 ?        S      0:02 /usr/sbin/snmpd -LSwd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid
                                 1960 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/openvpn --writepid /var/run/openvpn.server.pid --daemon ovpn-server --cd /etc/openvpn --config /etc/openvpn/server.conf
                                 1969 ?        Ss     0:03 /usr/sbin/openvpn --writepid /var/run/openvpn.wiregate-central.pid --daemon ovpn-wiregate-central --status /var/run/openvpn.wiregate-central.status 10 --cd /etc/openvpn --config /etc/openvpn/wiregate-central.conf
                                 1975 ?        Ss     0:00 /usr/bin/perl /usr/share/webmin/miniserv.pl /etc/webmin/miniserv.conf
                                 2029 ?        S      0:01 /usr/sbin/ifplugd -i eth0 -b -q -f -u0 -d2 -w -I
                                 2050 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/owhttpd -p 3001 -s localhost:4304 --pid_file /var/run/owhttpd.pid --nozero
                                 2054 ?        S      0:00 /usr/sbin/xplhub
                                 2056 ?        S      0:00 /usr/sbin/xplhub
                                 2061 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/syslog-ng -p /var/run/syslog-ng.pid
                                 2065 ?        Ss     0:02 /usr/bin/eibd -e 1.1.253 -S -D -i -T -d -u --pid-file=/var/run/eibd.pid -c ipt:192.168.2.25
                                 2070 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/nmbd -D
                                 2072 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/smbd -D
                                 2078 ?        S      0:00 /usr/sbin/smbd -D
                                 2119 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/atd
                                 2170 ?        SLs    0:00 /usr/sbin/watchdog
                                 2183 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/cron
                                 2190 ?        Ss     0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
                                 2194 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/inetd
                                 2209 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/collectdmon -P /var/run/collectdmon.pid -- -C /etc/collectd/collectd.conf
                                 2212 ?        Sl     0:30 collectd -C /etc/collectd/collectd.conf -f
                                 2253 ?        Ss     0:01 /usr/bin/linknx -c/etc/linknx.xml -p /var/run/linknx.pid -d -w
                                 2270 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/sshd
                                 2381 ?        S      0:02 /usr/sbin/lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
                                 2534 ?        Ss     0:00 /usr/sbin/exim4 -bd -q30m
                                 2536 ?        S      6:24 /usr/sbin/exim4 -q
                                 2557 ?        S      0:12 /usr/bin/perl -w /usr/sbin/wiregated-ow.pl -p /var/run/wiregated-ow.pl.pid
                                 2568 ?        S      0:18 /usr/bin/perl -w /usr/sbin/wiregated.pl -p /var/run/wiregated.pl.pid
                                 2593 ?        Sl     0:01 /usr/sbin/monit -d 60 -c /etc/monit/monitrc -s /var/lib/monit/monit.state
                                 2600 ?        S      0:15 /bin/sh /usr/sbin/wiregated-uncached
                                 2645 ?        S      0:00 avahi-daemon: running [wiregate534.local]
                                 2646 ?        Ss     0:00 avahi-daemon: chroot helper
                                 2662 tty2     Ss+    0:00 /sbin/getty 38400 tty2
                                 2663 tty3     Ss+    0:00 /sbin/getty 38400 tty3
                                 2664 tty4     Ss+    0:00 /sbin/getty 38400 tty4
                                 2665 tty5     Ss+    0:00 /sbin/getty 38400 tty5
                                 2666 tty6     Ss+    0:00 /sbin/getty 38400 tty6
                                 2667 tty8     Ss+    0:00 /usr/bin/tail -f /var/log/syslog
                                 2668 tty9     Ss+    0:00 /usr/bin/vbusmonitor1time local:/tmp/eib
                                 2669 tty10    Ss+    0:00 /usr/bin/tail -f /var/log/user.log
                                 5124 ?        Ss     0:38 sshd: root@notty
                                 5246 ?        Ss     1:30 /usr/lib/openssh/sftp-server
                                 6640 ?        S      0:00 /usr/lib/cgi-bin/r
                                 7985 ?        S      0:00 /usr/lib/cgi-bin/r
                                 8055 ?        Ss     0:00 sshd: root@notty
                                 8152 ?        Ss     0:00 -bash
                                 8385 ?        Z      0:00 [watchdog] <defunct>
                                 8443 ?        R      0:00 /usr/sbin/exim4 -q
