Neue Zeiten braucht das Land
    KNX/EIB Neue Zeiten braucht das Land
    Ich habe in meinem Häuschen alles mit eib/knx gemacht, was so mit einigen Aktoren und Tastern hinbekommt. Das klappt auch ganz gut. Ich habe auch ein kleines Facility Panel mit ein paar Logiken und ein paar Bildchen.
    Nun hatte ich mir von der Fa. Albrecht Jung mal eine IPZ1000 zugelegt. Nach der Beschreibung, war das die eierlegende Wollmilchsau. Insbesondere die Möglichkeit der Fernsteuerung über WAN/Internet fand ich toll.
    Leider hat das Ding ne Makke. Es klinkt sich immer wieder offline, so dass es nicht wirklich funzt.
    Langsam habe ich auch keine Lust mehr mich mit diesem Aktor zu befassen.
    Wer kann mir mal einen Tip geben, oder hat gute Erfahrungen gemacht, mit welchen Aktoren bzw. Kompenenten man seine Anlage per Internet steuern kann? Ferner würde mich interessieren ob es irgendwelche Erahrungen mit android bzw. IPhone Apps gibt?
    Danke für Eure Erfahrungen.
    Raspberry Pi mit sh.py und smartVISU mit VPN. Funktioniert einwandfrei
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Oder der CometVisu auf beliebigen Endgerät (RaspberryPi, Wiregate, ...): Android und iIrgendwas kein Problem, genau so wenig wie Windows, Linux, Mac, ... - eine echtzeitfähige Web-Oberfläche macht's möglich
        Raspberry Pi
        danke erstmal für den Tipp. Ich habe mal geschnarcht von was du da redest. das was ich gesehen habe, also die Ergebnisse, sehen ziemlich gut aus. Aber so eine Platine ist für mich das gleiche wie ein zerlegter Zylinderkopf ... da hab ich keine Ahnung.
        Was braucht man denn außer dieser Platine? Ein Kabel für die Stromversorgung, sicherlich. Ein LAN Kabel? Dann brauche ich doch aber bestimmt auch eine IP Schnittstelle oder?
        Wie bekomme ich denn die Visu auf das Ding?
        Du siehst, ich habe viele Fragen und weniger Erkenntnisse.
        Danke!
          Wenn das Aufsetzen und Administrieren eines Servers dafür nicht Dein Ding ist - kein Problem. Nimm das WireGate, da hat Elaborated Networs dafür gesorgt, dass das alles passt.
            Beim Pi musst auch nix aufsetzen... Image auf SD Karte spielen und gut ist. Und zum Wiregate hast dann 600 Euro gespart
            Niko Will
              Übrigens kannst den Pi mit der ROT Erweiterungsplatine auch als Schnittstelle zum Bus verwenden. Einfach drauf stecken und gut ist. Basteln muss man da gar nicht. Netzteil dran, Netzwerkkabel dran, SD Karte rein, KNX anschließen und loslegen.
              Niko Will
                Richtig - nur wenn einen das vor eine Hürde stellt ist eine Kauflösung deutlich praktischer.
                Und wenn man nun später mal ein Problem hat und die Kiste warten muss (Karte voll gelaufen, Karte defekt, ...) und nicht mal weiß, wo man anfangen muss, ist eine Kauf-Lösung auch deutlich besser.
                Übrigens: ich hab das WireGate, da ich einfach keine Lust mehr hatte ein für mich relevantes System zu administrieren - obwohl ich es halbwegs könnte...
                  pi und rot und dum di dum
                  Hallo Experten,
                  Ich finde ja die 'Bastellösung' ganz spannend. Unabhängig von der Programmierung: was brauche ich an Hardware?
                  Danke
                    Den Willen zu lesen...
                    Gesendet von unterwegs
                        Ich hab auch ein Wiregate und sogar als Schnittstelle zum Bus. Allerdings muss ich es viermal im Jahr vom Strom nehmen, weil es hängen bleibt... und nein, mittlerweile läuft da kein Plugin mehr drauf. Es wird nur als 1Wire Gateway und KNX Schnittstelle genutzt.
                        Niko Will
                          @superm1208
                          Schau mal in den sh.py und smartVISU Supportforen vorbei (auf der Startseite ganz unten), da gibt es Anleitungen. Spezifische Fragen stellst du auch lieber dort.
                          Niko Will
                            Hilfreich
                            [QUOTE=henfri;376198]Den Willen zu lesen...
                            Na danke schön
                              Auch wenn das vielleicht nicht so angekommen ist ist das tatsächlich ein guter Rat denn wenn du nicht bereit bist zu lesen dann wird die Bereitschaft der zu helfen schnell abnehmen. Und dann bist du mit einer fertigen Lösung besser bedient. Ist auch ne frage der Wertschätzung...
                              Aber zum thema
                              http://bit.ly/1aBSXWO
                              Zweiter treffer
                              Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk
