Parität des Bus-Telegramms
    Hallo Spezialisten,
    ich beschäftige mich eingehender mit der Telegrammstruktur - dabei ist mir eine Sache unklar - vielleicht könnt ihr mir helfen........
    Die Längs und Querparität zu berechnen, und dann mit dem Prüfbyte vergleichen - das ist mir klar.
    ABER: die von mir gekennzeichnete "1" - wie wird die errechnet?
    Wenn die Querparität gerade sein soll, dann stimmt die "1".
    Somit wäre aber die Längsparität auch gerade - was ja falsch ist.......
    (habe mir erlaubt, das Bild aus dem Lexikon zu verwenden - ich hoffe, das ist kein Problem....)
    DANKE für eure Unterstützung!
    lg
    Norbert
    Hallo Norbert,
    fein beobachtet. Die Längsparität wird nur über die Datenbits berechnet.
    Gruß, Klaus
      Hallo Klaus,
      so ganz verstehe ich es immer noch nicht.......
      Die Datenbits/Längsparität und die Prüfsumme müssen übereinstimmen - dabei ist die Querparität aber ohne Belang (?).
      Welchen Bezug hat also die Querparität zur Längsparität?
      Danke für die Nachhilfe.......!
      lg
      Norbert
        Hallo Norbert,
        Genau. Die Querparität sichert die einzelnen Bytes (ein Standardverfahren bei allen seriellen Übertragungen), die Längsparität das ganze Telegramm. Die Querparität des Checkbytes selbst muss natürlich (auf dieses Byte bezogen) auch stimmen.
        Gruß, Klaus
          Ah.......
          Dann hat also die eingekreiste "1" aus meinem ersten Post keinerlei Bedeutung?
          Oder bin ich schon wieder auf dem Holzweg?
          Danke, Grüße
          Norbert
          Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
            Hallo Norbert,
            Doch, das ist das Pariätsbit des Check-Bytes. Das muss im Beispiel 1 sein, damit das Check-Byte eine gerade Anzahl von Einsen hat.
            Gruß, Klaus
              Ich glaube, jetzt ist der Groschen gefallen......!!
              Ich tüftle mal - sollte ich nicht klarkommen, rühr ich mich nochmal.
              Herzlichen Dank für die Hilfe!
              Norbert
                Hallo Klaus,
                einmal noch.....;-)
                Wo finde ich das Paritäts-Bit?
                Ist es Teil der N-PDU?
                Im Prüffeld selbst kann es ja nicht sein - diese 8 Bit sind ja schon belegt......
                Danke nochmal!
                Norbert
                  Nein, das ist in der Übertragung der Bits auf der Leitung ("physical layer"). Ein Byte wird auf der Leitung so übertragen: erst ein Startbit (0), dann die bits beginnend vom niederwertigsten, dann das Paritätsbit, dann das Stopbit (1).
                  Gruß, Klaus
                    Hallo Klaus,
                    Einmal noch - dann lasse ich dich in Ruhe, versprochen!
                    Ein übertragenes Byte besteht also aus 11 Bit (Start, 8 Bit Information, Parität, Stop).
                    Ich sehe aber im Busmon lediglich die 8 Bit Information?
                    DANKE, und schönes Wochende
                    Lg
                    Norbert
                      Ja. Für die andern müsstest du ein Oszilloskop dranhängen.
                        Hallo Klaus,
                        DANKE!!!
                        lg
                        Norbert
