HS 3 schaltet in Notfallprojekt
    mein HS 3 schaltet seit einigen Tagen immer mal wieder in ein Notfall Modus "Notfall Projekt" und ist dann nicht mehr erreichbar?
    Irgendwelche Erfahrungen was das sein kann oder wie man den Fehler beheben kann.
    Danke
    wie hast du das denn gemacht?
    Wie ist definiert, wann der HS in den Notfallmodus geht?
    Schmiert er einfach ab und Du hast nur die Tasterbelegungen und damit keine HS.-Funktionen mehr oder gibt es bei Dir tatsächlich ein "fallback"?
    Erklär das mal bitte näher.
      NA, ich habe gar nichts gemacht.
      Also, der HS läd nicht in den normalen Modus und ist auch nicht mehr ansprechbar. Erstmals aufgefallen ist es, als wir ein neues Projekt übertragen haben. Nach mehrfachem re-boot lief dann (erstmal) wieder alles. Es ist aber so, dass sich der HS nach einigen Std wieder in den Notfallmodus schaltet?
      Bin ratlos, ggf. ist es ein Hardware Defekt am Speicher, aber genau kann man das aus der Ferne wohl nicht sagen.
        also auf deutsch:
        Dein Homeserver schmiert ab.
        Deine Frage hat für mich imiplizert, daß du es geschafft hast, den Homeserver - wie auch immer - so auszustatten, daß er bei eineme Fehler ein anderes Projekt benutzt.
        Was sagt die Debugseite wenn er läuft?
        Setze ihn mal komplett zurück,nur die Werkseinstellungen, alles löschen und runter. Dann mal eine oder 2 kleine logiken. Keine Diagramme, Bilder sonstige Daten.
        Läuft er dann sauber?
          auf der Debug Seite erscheit ja gerade die Mitteilung "Notfallprojekt" geladen.
          Daran erkenne ich das Problem. M.W. kann man den HS 3 nicht in irgend einen Werkszustand zurück versetzen oder?
          Ich habe schon den Speicher getauscht, weil mir von Gira Hotline dieser Tipp gegeben worden ist. Leider ohne Erfolg, hat nicht funktioniert.
          Ich weiss nicht was ich noch machen kann??
            spiel mal ein ganz leeres Projekt auf....
            nur ein oder zwei kleine Logiken.
            Ich glaube noch immer an eine Schleife oder ähnliches, das den Speicher füllt....
              Zum Notfallprojekt:
              Wird ein Projekt auf den HS/FS übertragen, so wird ein Notfall-Projekt, das aus den Basis-Daten des übertragenen Projekts automatisch erzeugt wird, ebenfalls auf den HS/FS übertragen.
              Installation
              Hat die Übertragung eines Projektes funktioniert, wird dies als Infotext in der "Meldungen"-Box angezeigt.
              Sind Projekt-Daten + Notfallprojekt-Daten zusammen größer als der für Projekte zur Verfügung stehende Speicherplatz auf dem HS/FS, steht das Notfall-Projekt nicht zur Verfügung. Dies wird beim Übertragen ebenfalls unter "Meldungen" angezeigt.
              Bei Geräten vom Typ HS2, HS3 und FS3 kann es bei Projekten, die fast oder ganz den Projekt-Speicher ausnutzen dazu führen, dass die Projekt-Daten das Notfall-Projekt überschreiben!
              Inhalt
              Das Notfall-Projekt ist so angelegt, dass alle notwendigen Daten, um den HS/FS gemäß Projektierung erreichen zu können, vorhanden sind. Wenn das Notfall-Projekt läuft, benötigt man daher keinen physikalischen Zugriff per seriellem Kabel, um wieder ein gültiges Projekt auf den HS/FS aufzuspielen. Die Debug-Seite wird mit einen grauen (anstatt weißen) Hintergrund dargestellt und zeigt die Überschrift "Notfallprojekt geladen".
              Remanent-Speicher
              Der Remanent-Speicher bleibt bestehen.
              Es sollte darauf geachtet werden, dass bei der erneuten Projekt-Übertragung weder der Remanent-Speicher gelöscht wird, noch ein Projekt übertragen wird, das nicht mehr zu den existierenden Remanent-Daten passt. (Geänderte Archive o.ä.)
              Einsatzfall
              Das Notfall-Projekt wird verwendet, wenn beim Hochfahren des HS/FS kein gültiges Projekt zur Verfügung steht.
                ich verstehe nur Bahnhof!
                Was nutz mir das, wenn der HS sich während des Betriebs auf einmal in den Notfall Modus setzt? Ich verstehe, dass ich dann auf ihn zugreifen kann ohne dieses über ein serielles Kabel zu tun.
                Aber: Warum spring der HS überhaupt in den Modus, da stimmt doch was nicht? Das Projekt, was auch immer mal wieder ein paar Tage läuft belegt ganze 14% des Speichers (also daran kann es nicht liegen). Zudem läuft er machmal über Tage normal und dann wieder schaltet er sich ab und er muss 3 - 10 mal neu gestartet werden bis wieder der Arbeitszustand erreicht ist.
                Ich weis mir nicht mehr zu helfe, als das Ding zu Gira zu schicken.
                Oder hat jmd diese Erfahrung schon gemacht und eine Lösung parat?
                Danke
                  Netzteil tauschen
                    werde ich machen.
                    kannst du mir erklären warum es das netzteil sein könnte, was ist die Logik dahinter?
                    Danke
                      Hallo Matthias
                      Netzteil habe ich nun ebenfalls getauscht, wie auch den Speicher. Der HS läuft teilweise ohne Schwierigkeiten über mehrere Tage und plötzlich schaltet er in den Notfallmodus.
                      Es ist dabei keine Regelmäßigkeit erkennbar, auch passiert es nicht bei besonderen Befehlen.
                      Noch irgend welche Ideen?
                        wenn der Speicher und das Netzteil getauscht sind habe ich nach wie vor Dein Projekt in Verdacht....
                        Welche Ringspeicher füllst du, Diagramme, verschränkte Logiken....
                          welche Version vom Experten benutzt Du?
                            Version 4.1.1
                            Am Programm liegt es bestimmt nicht, da wir nur den QC nutzen ohne freie Visu oder Logiken.
