Suche Homeserver Baustein zum durchschalten von Funktionen
    ich bin auf der Suche nach einem Homeserver Baustein, der vorne am Eingang Signae empfängt und und dafür dann den richtigen Ausgangn schaltet.
    Also ich drücke vorne auf den Taster drei mal und aktiviere damit die Aussgangsbox 3.
    Ich würde gerne auf eine Taste mehr funktionen legene als kurz drücken / lang drücken.
    Kennt jemand sowas? Oder macht Ihr das anders?
    im Downloadbereich gibt es solch ein Baustein.
    Kalla
      Prima... ich kann ihn da nicht finden... Wie heißt der denn?
        Baustein 16741 im Downloadbereich
          Ok, den find ich aktuell auch nicht im DL Bereich, der läuft hier bei mir.
            Ok... vielen Dank.... aber damit komme ich ja nicht viel weiter.
            Ich würde gerne einen Taster bis zu 5 mal drücken können für 5 verschiedene Ausgangsboxen.
            Eventuell könnte man das auch basteln, aber so ein fertiger Baustein wäre toll.
            Das gab es auch mal.... ich kann es nur nicht mehr finden.
            Andere haben den benutzt um nach einer bestimmten Abfolge von Dingen etwas auszulösen.
            Nur wie hieß das noch mal....
              Probier das mal.
                der DoppelKlick-Baustein (hieß schon mal Mehrfach-Klick?) kann auch 3 oder 4-fach ...
                ___________________________________
                Meine Installation: EFH mit FBH und Lüftung, HS3, TS2+ & Taster-BA, Router PS650IP, DALI N141, Wiregate, FritzBox 7270, ELO-Touch & Visu (10%) ...
                  Gerade geprüft, der 16741 ist in der Fatenbank hinterlegt und lässt sich runterlasen.
                    Ok... dann versuceh ich den mal....
                    Danke!
                      Ich habe eine ähnliche Anforderung und stehe gerade auch auf dem Schlauch.. ich brauche eine "Ringliste" die ich durch drücken hochzähle (Das ist ja noch einfach) aber dann wieder von vorne beginne. Also jedesmal klicken soll 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4 durch geschaltet werden. Ich habe mich gerade komplett in Addierer + Vergleicher + Reset verrannt. Geht das nicht auch einfacher und direkter? Um Genau zu sein, will ich durch das dynamische Icon RTR Auswahl in der HS Visu durch die Betriebsarten schalten.
                        Das geht mitt addieren, Du musst nur den Ausgang auf 5 prüfen, und dann die Eingangsvariable auf 1 setzen. Irgendwie schon 100 Mal gemacht
                          Ah stimmt. Ich bin ja doof.
