HS Universalzeitschaltuhr
    Hallo HS-Gemeinde,
    ich versuche über die Universalzeitschaltuhr
    > setze Wert von Kommunikationsobjekt <
    den Wert von Objekt A nach Objekt B zu übertragen.
    Sollte doch so funktionieren?
    Gruß Helmut
    in deinem beispiel wird test 2 auf test 1 gesetzt.
    glück auf
    günther
      So sollte es sein, macht er aber nicht.
        deine beschreibung sagt allerdings, dass er test 1 auf test 2 setzen soll.
        so wie die befehle eingetragen sind, setzt er 2 auf 1.
        andernfalls stimmt an der zeitschaltuhr einstellung etwas nicht.
        ist sie eingeschaltet....etc.
        der befehl wird natürlich nur dann ausgeführt wenn die uhr über den zeitschaltpunkt läuft.
        glück auf
        günther
          Hallo Günther,
          Zeitschaltuhr funktioniert alle andern Befehle incl. Archiveintrag werden ausgeführt - bis auf den Übertrag.
          Experte 4.1
          Gruß Helmut
            steht im ko test2 überhaupt ein wert drin?
            stimmt der datentyp bei test1 und test2 überein?
            schau mal im eib oder bus monitor was passiert.
            glück auf
            günther
              Hallo Günther,
              das ist etwas unglücklich formuliert und eventuell für den einen oder anderen missverständlich:
              In dem Beispiel wird der Inhalt des KO Test1 mit dem Inhalt des KO Test2 überschrieben, also Test1 := Test2
              Hartmut
                Die Funktion ist mir soweit klar - nur es funktioniert bei mir nicht.
                Mit intern und extern Objekten und mit verschieden Datentypen getestet.
                Lediglich setzen auf Konstante funktioniert.
                Gruß Helmut
                  OK.
                  Ich habe das mal bei meinem HS (Firmware V4.1) nachgestellt. Ich hatte entsprechende Zuweisungen bisher nur bei Ausgangsboxen und in Sequenzen, nicht in der UZSU. Es sind aber eigentlich immer die gleichen Dialoge, die aufgerufen werden, wahrscheinlich auch HS-intern die gleichen Routinen.
                  Eine entsprechende Zuweisung von (externen) KOs zu externen KOs über einen Schaltpunkt in der UZSU funktioniert bei mir problemlos, es ist also kein prinzipielles HS-Problem. Das Einzige, was mir aufgefallen ist: Es dauert bei mir bis zu 30sek nach dem Auslösezeitpunkt, bis die Zuweisung erfolgt (also statt 17:54:00 erst um 17:54:29 Uhr). Hast Du einmal etwas gewartet ?
                  Hartmut
                    Erst mal vielen Dank für die Unterstützung. Hartmut: es funktioniert leider auch nicht zeitverzögert. Ich werde den ganzen Ablauf noch einmal prüfen und schauen, ob der Fehler viell. doch woanders zu finden ist. Jedoch habe ich das Projekt komplett geprüft und bis jetzt keine Fehler finden können.
                    Grüß Helmut
                      hi,
                      hast du geprüft, was der eib oder bus monitor sagt?
                      leg mal ein statisches symbol an und hinterleg dort
                      den gleichen befehl.
                      schau dann, ob der befehl ausgeführt wird,
                      wenn du den manuell schaltest. falls ja, liegt es
                      an der za, falls nein liegt es an den ko´s.
                      glück auf
                      günther
