Dringend - Neu entwickeltes Programm läuft nur auf PCs wo keine ETS installiert ist
    Hallo an Alle,
    ich habe ein ganz dringendes Problem und habe mich damit auch schon an die Konnex gewandt. Da es mir aber "unter den Nägeln" brennt, frage ich hier auch mal nach in der Hoffnung auf eine ganz schnelle Hilfe.
    Vielleicht könnten die Admins auch so nett sein und das Thema für ein paar Tage "oben halten" Ich melde mich natürlich sofort, wenn das nicht mehr notwendig ist
    Wir entwickeln seit ein paar Monaten ein neues kleine Software-Tool. Ein einfaches Exe-Programm das auch vom USB Stick laufen soll (und es auch tut).
    Jetzt hat sich bei den Betatests auf mehreren verschiedenen PCs mit unterschiedlichen Betriebssystemen folgendes herausgestellt:
    Das Programm tut was es soll ABER bei PCs auf denen eine ETS (2,3,4) installiert ist STARTET das Programm erst gar nicht.
    Es gibt immer eine Error-Meldung (siehe Bilder!)
    Jemand eine Idee? Lösung?
    Woran liegt das?
    Das Programm arbeitet mit SQL Datenbanken. Wir vermuten hier irgendwelche Konflikte. Aber welche?
    Manfred
    ++ Winteraktion 2025 vom 18.12.2025 bis 11.01.2026 ++
    KNX und die ETS vom Profi lernen
    www.ets-schnellkurs.de
    Morgen Manfred,
    ich denke dass es mit der SQL Datenbank zusammenhängt.
    Genaue klärung kann dann nur die KONNEX (ETS SQL Datenbank) und dein Programmierer geben.
    Beste Grüße vom Tegernsee
    Flori
      Dringend - Neu entwickeltes Programm läuft nur auf PCs wo keine ETS installie...
      Hoi
      Irgendwas mit OLE (Object Linking and Embedding)
      Die Verbindung zur SQL Datenbank wird auf Windows wohl so gemacht.
      Da hat die ETS vermutlich etwas belegt, was Ihr braucht.
      Kann man einstellen, ob der paralellbetrieb möglich ist weiss ich nicht.
      Windoofs halt...
      Edit: odbc hatte ich gemeint...
      Grüsse Bodo
        so aus dem hohlen Bauch:
        Dein Prog erwartet eine andere SQL-Version als die, die die ETS installiert hat und läuft dann gegen die Wand.
        Du sagst, Dein Prog läuft stand alone, aber greift auf eine SQL-DB zu??? Dann muss doch aber eine SQL installeirt sein, damit es funktioniert? Welche soll es denn sein? Was ist, wenn Du "Deine" SQL nach der ETS noch mal neu installierst?
          Danke Bodo, dass klingt schon mal plausibel, mal sehen was die Konnex sagt und was hier noch kommen wird
          Manfred
            Nein, unser Programm arbeitet "nur" mit einer kleinen SQL Datenbank und einer wachsenden SQL Datenbank die beide nur auf der Programm-Ebene liegen. Installiert werden muss da nichts.
            Manfred
              Ändert ja aber nicht am "Problem", jedenfalls nicht zwangsweise. Dann bringt Dein Programm halt die eigen SQL-SB mit. Trotzdem kann sein, dass der Aufruf der DB auf Systemen mit ETS von Windows eben an die ETS-SQL-DB weitergegeben wird, weil die aus Win-Sicht die "primäre" Quelle ist.
              Bodos Gedanke ist auch eine Möglichkeit, wobei es dann meiner Meinung nach funktionieren sollte, wenn der Rechner frisch gestartet und die ETS noch nicht geöffnet ist. Ggf. mal testen.
                Das ganze hört sich danach an, als ob Euer Programm versucht eine DLL oder Active-X Komponente einzubinden, die nicht registriert ist. Welche zusätzlichen DLLs, Active-X Komponenten oder COM-Objecte verwendet ihr? Der Konflikt wird warscheinlich in der Registrierung der Komponenten in der Registry von Windows zu finden sein. Ohne genaues Hintergrundwissen über Eure Appplikation (Programmiersprache, zusätzliche Bibliotheken) ist eine Ferndiagnose leider schwer.
                  bzw. wird die benötigte Registrierung von der ETS-Installation wohl überschrieben
                    Hallo Manfred,
                    da fehlen mir noch ein bisschen mehr Infos:
                    - welche Programmiersprache
                    - welches Framework
                    - auf welche Datenbank wird zugegriffen (vorhanden/selbst erzeugt, Hersteller)
                    . wie wird auf die Datenbank zugegriffen (ODBC, JDBC, Hersteller-API, Hibernate)
                    - wann tritt der Fehler auf (lass den Programmierer mal auf einer Maschine mit ETS installiert debuggen)
                    Falls Dein Programm die VC-Library benötigt: Hier gibt es zahlreiche Versionen (vcredist*.exe), die zu einem solchen unerwünschten Verhalten führen können.
                    Martin
                      Es ist durch aus möglich, dass ETS eine DLL bzw. Komponente im System aktualisiert und entsprechend die Registy anpasst. Wenn nun Euer Programm versucht die alte Version einzubinden, dann wird sie nicht gefunden.
                        Probleme hinsichtlich ETS4 u. SQL-Server sind ja bereits bekannt.
                        Die ETS2/3 arbeitet zwar nicht mit einer MS-Datenbank, wird aber SQL als Schnittstelle verwenden.
                        Man könnte eine plain-vanilla nehmen u. beobachten, welche Änderungen bei der Installation einer ETS am System vorgenommen werden.
                        Sysinternals
                        GLT
                          Mann Ihr seid ja echt spitze... vielen Dank für Eure Hilfe!
                          Ich bin nur der Mann der sagt was er haben will und wie es funktionieren soll, daher verstehe ich nicht alles was hier an Hinweisen kommt.
                          Mein Programmierer ist hier GSD auch Mitglied und er hat bereits den Link von mir bekommen, aber der wird sich das u.U. erst abends ansehen können.
                          Also bitte weiter Hinweise geben aber nicht böse sein, wenn vorerst keine Reaktionen kommen.
                          Nochmals vielen Dank für Eure Ideen woran das liegen kann.
                          Manfred
                            If you do not find the cause, then please open a support ticket in the KNX Online Shop.
                            Best regards,
                            Steven De Bruyne
                              So seltsam sich die ETS4 auch verhält, bzw. auf dem System installiert wird, so stellt die sich normalerweise immer selbst ein Bein. (Vgl. die ganzen Beiträge, wo die sich nicht installieren lassen möchte...)
                              Wenn ein anderes Programm hier nun irgendwie allergisch reagiert - insb. mit diesen Fehlermeldungen - hat für mich erst mal dieses Programm einen Bug. Das erwartet nämlich etwas, dass es nicht sicherstellt - und läuft so in eine generische Fehlerbehandlung des Betriebssystems.
                              => Sorry, aber hier kann nur der Programmierer weiterhelfen!
                              Der hat außerdem die Möglichkeiten dieses Programm im Debugger zu starten und so genau zu sehen, woran es genau scheitert - und dafür erst mal eine Fehlerbehandlung einbauen (diese Fehlermeldungen sind nicht zulässig, so wie ich die Bildschirmarbeitsplatz-Verordnung verstehe) und dann einen entsprechenden Workaround, so dass das Programm trotzdem läuft.
