TS2 3f mit Controler - extra Statusobjekte für die LEDs
    Sehe ich das richtig, dass die LEDs _nicht_ als extra Statusobjekte auf eine Gruppenadresse gelegt werden können ?!? Ich dachte das geht? Bei welchen Tastern geht das? TS2+?
    Definiere die Taster als Wippe, dann bekommst Du ein extra Statusobjekt für die zugehörigen LEDs.
    Korrekt.
    Mein
    EIB
    Ist
    KNX
      Aber leider nur für die ganze Wippe, also beide LEDs.
      Auch als Wippe kann man die LEDs (rechts - links) nicht einzeln ansprechen.
      Es gibt z.B. einen Taster von Merten. 4 Wippen, bzw. 8 Taster, mit entsprechend LEDs. Ich meine bei einem "Kollegen" gesehen zu haben, das diese separat und einzeln angesteuert werden können. Aber ist halt immer eine Design/Geschmacks-Frage. Mir persönlich gefällt diese Merten-Serie nicht so dolle.... Also hab ich funktional in den Gira-Apfel gebissen
      Soo sauer schmeckt der aber auch nicht..
      Mirko
        Klar, Du verlierst gegenüber der Tasterparametrierung ja pro "Einheit" auch eine Schaltfunktion, da Du mit Wippenfunktion ja ein Objekt schaltest (AN/AUS - Heller/Dunkler - usw.). Man kann nur noch auswählen, ob Du beide LED als Status haben möchtest oder nur die Rechte bzw. Linke.
        Mein
        EIB
        Ist
        KNX
          Ich weiss nicht genau was du vor hast........
          aber die LEDs zeigen den Status des Objektes der Taste an. Eine Möglichkeit wäre, diese Tasten-Objekte auf einer anderen GA als "höhrend" ein zu tragen.
          Gruß Christian
            Bei den aktuellen Berker TS Komfort kann man die LED überhaupt nicht mit eigener GA ansprechen . Da gibt es den TS2 von Gira schon ewig und die von Berker schauen nicht einmal bei einem neuen Gerät über den Tellerrand . Die haben einfach die uralte Applikation vom TS 4fach Komfort genommen und eine Wippe "weggemacht". -kopfschüttel- Die Parametereinstellung "Lichtszenenaufruf" kann auch nur die LZ-Nummer 1-8 senden. Hallo, das MT 701 kann 24 LZ "verstreuen" aber der TS nur 1-8 senden. Notnagel ist halt dann WERT senden ...
            Dabei gibt es immer wieder Anwendungen, wo die Wippe zur Steuerung dient und die LED zur Kontrolle (z.B. Garagetoransteuerung und Anzeige Torstellung)
            Nächstes Projekt? Gerne wieder Gira!
            gruss
            eibmeier
            ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
            KNX und die ETS vom Profi lernen
            www.ets-schnellkurs.de
              Hey! Das ist keine schlechte Idee. Nur habe ich dann das Problem, dass ich im Zweifelsfall zweimal auf den Taster drücken muss um das Licht anzumachen.
              Was hatte ich vor? Was völlig verrücktes .
              Kennt ihr die Mengenlehreuhr (http://www.ludi.de/technokraten/flash/berlin-clock/)?
              Ich dachte mir das Prinzip auf einem TS2+ über meinem Bett umzusetzen.
              Die oberen 4 LEDs zeigen (binaer) die Stunden zwischen 1 und 15h. Die unteren beiden LEDs die Minuten in 15min Schritten. Für eine grobe Uhr am Bett für Brillenträger ;( würde das ausreichen um zu schauen ob ich schon hoch muss, oder mich nachts noch mal umdrehen kann.
              Naja, ich denke über Gruppenadressen das zu machen wäre nicht so dolle. Man könnte das mit nem HS oder misterhouse umsetzen und die Telegramme entsprechend abfangen und umsetzen. Aber ich glaube da kauf ich mir dann doch lieber ne Uhr/Wecker .
                OT
                in etwa so wie die Uhr am Fernsehturm in D'dorf :-).
                Ich glaube aber, dass ich schläfrig in der Nacht nicht in der Lage wäre eine solche Uhr zu lesen :-)
                MfG
                Harry
                Endlich kann Ich Bei Euch mitreden ...
                  Nur bei UM verhält sich IMHO die Taste so.
                  Probier mal, mit den beiden Tasten statisch eine Wippe nach zu bilden und über die Parameter definierst, was die Taste senden soll (EIN/AUS)
                  Gruß Christian
                    Das könnte gehen. Nur dafür habe ich zu wenig Taster überm Bett. Ich muss da mehr als 3 Verbraucher/Szenen schalten.
                    Zum Thema schläfrig diese Uhr lesen: Ich hab auch keine Ahnung ob das klappt bei mir. Sollte auch eher ne "Machbarkeistsudie" sein .
