Raffstore
    KNX/EIB Raffstore
    ich werde in meine Haus, Raffstores von Josko verbauen und leider konnte mir der Verkäufer bzgl. KNX nicht weiterhelfen. (vielleicht war meine Frage auch falsch)
    Brauchen die Motoren der Raffstores eine KNX-Schnittstelle?
    Soviel ich erfahren habe, sind die mit Somfy.
    Unsere Elektriker wird Gira Schalt/Jalousiesktoren verbauen
    Die Motoren selbst benötigen keine Schnittstelle. Das Fahren usw. machst du dann über die Aktoren
    Andreas
      Ok
      dann habe ich das jetzt richtig so verstanden, dass ich "normale" Motoren brauche. Ich könnte mir dann sparen die Steuerung via Somfy sparen (wenn es der Hersteller auch ohne anbietet)
        Das kannste Dir sparen
        Die Sachen von Somfy kannste Dir getrost sparen.
        Sprech Deinen Eli aber an, dass die Jalousieaktoren auch Einfahrtmessung können. Meine Berker können es nämlich nicht.
          Meine Fenster sind auch von Josko. Die Jalousien wurden mitbestellt und mitgeliefert, sind aber von Warema. Ich behaupte, das wird bei dir auch so sein. Die Motoren sind and einfachen Jalousieaktoren angeschlossen, in meinm Fall von Siemens.
            Ein heißer Tipp sind auch die Jalousie Aktoren von BMS welche ich in Verwendung habe, sie bieten einige Vorteile!
            MCU für die Suche ist mein Stichwort, les mal ein paar Zeilen darüber!
            lg Gerry
            hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
