z.B. hier gab es schon einmal ein Thema zum Zeitabgleich beim HS mit NTP-Servern im Internet.
Unter anderem werden ja immer die Server der ptb (ptbtime1.ptb.de und ptbtime2.ptb.de) empfohlen. Die funktionieren aber bei mir (eventuell schon länger) nicht mehr. Was funktioniert ist z.B. der von Michel38 empfohlene ntp2-rz.rrze.uni-erlangen.de (131.188.3.222). DNS etc ist bei mir definitiv in Ordnung, auch keine DNS-, aber halt NTP-Fehler (siehe Bild). Firmware ist die meines Wissens nach aktuelle (2.2.080131).
Funktionieren bei Euch andere NTP-Server, insbesondere die von der PTB? Gibt es eigentlich etwas neues im Bemühen, die Zeitabfrage des HS an die aktuell verbreitete Variante anzupassen ? Die in der Hilfe des HS empfohlenen Server stimmen auf jeden Fall nicht mehr ...
Hartmut
Hartmut
