Fragen zu Rauchmelder
    @Andi: Soweit richtig, nur kann jeder Melder, welcher mit einem KNX-Modul ausgerüstet ist noch viel mehr. So kann bspw. mit jedem KNX-Modul der Status für Alarm, Störung etc. abgerufen werden. Das macht Sinn, wenn ich mir zentral u.a. anzeigen lassen will welcher Melder ausgelöst hat. Mir war das 70€/Melder wert.
    Frank
      Genau das meine ich ja auch Frank!
      Sicher sind die Freebus Module eine Bastellösung. Aber so wie es aussieht eine sehr gute.
      Zumindest gibts hier im Forum nur gute Erfahrungen damit.
      Es gibt 2 Punkte, warum für mich das Modul so interessant ist:
      Grüße aus Österreich!
      Andi
        Bei 70€/Melder nehm ich an du hast den Originalen GIRA Moduleinsatz oder? Funktioniert der auch ohne den 230V Sockel? Wie funktioniert das eigentlich technisch mit dem Modul (egal ob Original oder FreeBus) - hat das dann eine Bus Adresse und ich kanns ganz normal ansprechen/auswerten?
        Edit: ok der Link der gerade vorher gepostet wurde, hat meine Frage beantwortet. :-)
          Zitat von LoneWolf HD Beitrag anzeigen
          ...VIEL mehr Kommunikationsobjekte und Parameter...
          Naja, wesentlich mehr Parameter sind das nun nicht (selfbus 21 KOs, Gira 17 KOs). Bei selfbus interessieren mich dann persönlich schon einmal 8 KOs überhaupt nicht: das sind 7 Zähler für unterschiedliche Alarmarten seit Batteriewechsel und das Auslesen der Seriennummer. Die Mehrzahl der KOs gefällt mir daher bei Gira besser. Vorteile des selfbus liegen darin, dass die Verschmutzungsgrade prozentual anstelle von digital auslesbar sind. Das ist sicherlich schöner aber auch nicht ernsthaft ein Kriterium (von dem netten Spielfaktor abgesehen).
          Gut der Preisunterschied spricht für selfbus, dafür sind die von Gira zertifiziert und bieten nachhaltig Support. Denn wenn Du Dich mit selfbus beschäftigt hast, weist Du selbst, dass die Entwicklung und somit auch Weiterentwicklung sowie Support derzeit an 3 Leuten hängt, die mehr oder weniger Zeit investieren...
          Hier muss jeder für sich entscheiden welche Punkte einem hier wichtiger sind aber an dern KOs und deren Anzahl kann man es m. E. sicher nicht festmachen.
          @sheppard: Deine Fragen kann ich alle bejahen.
          Frank
            Die BM auf den BUS zu bringen hat noch weitere Vorteile...:
            ...bei Auslösung eines BM kann in den Fluchtwegen das Licht eingeschaltet werden.
            ... Stromkreise des betreffenden Raumes abgeschaltet werden
            ... Nachts die Rolladen aufgefahren werden (Fluchtweg ermöglichen)
            Selbst wenn es eine teure Anschaffung ist würde ich es bevorzugen, zumindest mir aber die Möglichkeit lassen es nachzurüsten.
            Hier mal die Liste der Funktionen (Selfbus-Modul), die auslesbar sind:
            • Alarm Vernetzung
              Dient zur Vernetzung von mehreren Rauchmeldern. Einfach alle Rauchmelder mit einer Gruppenadresse verbinden. Wenn ein Rauchmelder Alarm gibt dann lösen alle anderen vernetzten Rauchmelder auch aus. Bitte sicherstellen dass bei jedem Rauchmelder die Kommunikations-Flags Kommunikation, Schreiben, Übertragen gesetzt sind.
            • Testalarm Vernetzung
              Wie Alarm Vernetzung, nur für Testalarm.
            • Alarm (Status)
              Hier wird der Alarm normal gemeldet, d.h. 1 bei Alarm, 0 bei Alarm Ende.
            • Testalarm (Status)
              Hier wird der Testalarm normal gemeldet, d.h. 1 bei Alarm, 0 bei Alarm Ende.
            • Seriennummer (Status)
              Die Seriennummer des angeschlossenen Rauchmelders. Wird nur gesendet wenn bei zyklischem Senden aktiviert.
            • Betriebszeit (Status)
              Die Betriebszeit des angeschlossenen Rauchmelders in Sekunden. Wird nur gesendet wenn bei zyklischem Senden aktiviert.
            • Rauchkammerwert (Status)
              Der Wert des Rauchkammer. Wird nur gesendet wenn bei zyklischem Senden aktiviert.
            • Verschmutzungsgrad (Status)
              Der Grad der Verschmutzung der Rauchkammer. Wird nur gesendet wenn bei zyklischem Senden aktiviert.
            • Batterie Spannung (Status)
              Die Spannung der Batterie im Rauchmelder, in Volt. Wird nur gesendet wenn bei zyklischem Senden aktiviert.
            • Temperatur (Status)
              Der Mittelwert der beiden Temperatursensoren des Rauchmelders, in Grad Celsius. Wird nur gesendet wenn bei zyklischem Senden aktiviert.
            • Fehlercode (Status)
              0x01 - Batterie schwach/leer
              0x02 - Rauchmelder antwortet nicht
              0x04 - Temperatursensor 1 defekt
              0x08 - Temperatursensor 2 defekt
              0x10 - Rauchkammer verschmutzt / defekt
            • Batterie leer (Status)
              Meldet wenn die Batterie leer ist und getauscht werden sollte.
            • Rauchmelder Fehlfunktion (Status)
              Hier wird mit einem Bit gemeldet wenn es ein Problem mit dem Rauchmelder gibt. Das ist wenn ein Fehlercode existiert (siehe oben Fehlercode Status), ausgenommen Batterie leer (das eine eigene Status Meldung hat).
            • Anzahl Rauchalarme (Status)
              Die Anzahl der Rauchalarme seit dem letzten Batterie Wechsel. Wird nur gesendet wenn bei zyklischem Senden aktiviert.
            • Anzahl Temperaturalarme (Status)
              Die Anzahl der Temperaturalarme seit dem letzten Batterie Wechsel. Wird nur gesendet wenn bei zyklischem Senden aktiviert.
            • Anzahl Testalarme (Status)
              Die Anzahl der Testalarme seit dem letzten Batterie Wechsel. Wird nur gesendet wenn bei zyklischem Senden aktiviert.
            • Anzahl Draht Alarme (Status)
              Die Anzahl der Alarme über den drahtgebundenen Alarm Bus (grüne Klemme am Rauchmelder) seit dem letzten Batterie Wechsel. Wird nur gesendet wenn bei zyklischem Senden aktiviert.
            • Anzahl Bus Alarme (Status)
              Die Anzahl der Alarme über den EIB Bus seit dem letzten Batterie Wechsel. Wird nur gesendet wenn bei zyklischem Senden aktiviert.
            • Anzahl Draht Testalarme (Status)
              Die Anzahl der Testalarme über den drahtgebundenen Alarm Bus (grüne Klemme am Rauchmelder) seit dem letzten Batterie Wechsel. Wird nur gesendet wenn bei zyklischem Senden aktiviert.
            • Anzahl Bus Testalarme (Status)
              Die Anzahl der Testalarme über den EIB Bus seit dem letzten Batterie Wechsel. Wird nur gesendet wenn bei zyklischem Senden aktiviert.
            ...and I thought my jokes were bad!
              Geht das auch, wenn ich die Melder ganz normal vernetze so dass alle Alarmieren bei der Auslösung eines einzelnen und dann einen davon mit einem KNX Modul ausstatte so dass die Rollos rauffahren können? Oder muss dann egal ob Selfbus oder Orginal Modul jeder Melder einen Busanschluss bekommen?
                Gira Relaismodul würde da auch funktionieren, zumindest in Verbindung mit einem Binäreingang.
                Kurz : ja
                Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
                  Schön wäre es wenn man diese Selfbus Module fertig kaufen könnte. Da würde ich sofort zuschlagen.....
                    Wie viele Module bräuchtest du denn ? Gegen einen kleinen Unkostenbeitrag schmeiß ich meinen Lötkolben an. Hab die Module selbst im Einsatz. Funktionieren einwandfrei.
                    Thomas
                      Hallo Thomas,
                      interessantes Angebot von Dir ;-)
                      Löten könnte ich schon selber, jedoch habe ich keine Möglichkeit zu programmieren und Platinen anzufertigen.
                      Also falls Du die Möglichkeit hättest, ich würde Dir jew. 15 Stück abnehmen.
                      Gruß Frank
                        Auf der Seite selfbus ist alles beschrieben! Und dort kannst du auch die Platinen erwerben. Auch für den USB Programmer.
                        Es gibt sogar einen eigenes Wiki dazu, wie der IC programmiert wird. Ist auch keine Rocket Science!
                        Ebenfalls haben die Entwickler dort fertige Warenkörbe hinterlegt (Fa. Reichelt - Electronic Bauteile Bedarf) wo schon alles vorgewählt ist.
                        Gruß eXec
                          Kann folgendes anbieten: Modul fertig gelötet inkl. Teile + Busklemme 30.-, Controller programmiert 3.- zzgl. Porto.
                            Hallo, ich habe meine Hütte 2010 komplett mit KNX ausgestattet aber das mit den Rauchmeldern war noch nicht so "in"...
                            Würde gerne nachrüsten, nur wie da in der Decke nichts vorgesehen ist.... Ist ein Holzhaus, könnte über Die Wand noch was an die Deckenkannte bekommen vom KNX Bus...
                            Gibt's eine nachrüst Lösung??
                            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                              Ja. Hager Funk rauchmelder mit knx Gateway wäre eine nachrüstlösung.
                                Ok cool danke müsste ich dann ein Funk - KNX Empfänger installieren oder in jeden Stockwerk einen?
