Mehrere Geräte im Programmiermodus - angeblich
Sieht du, dass die beiden Antworten einen um 2 verschiedenen HopCount haben? Das bedeutet, dass das Telegramm einmal direkt und einmal über zwei Koppler gelaufen ist. Das können entweder zwei IP-Router sein, oder irgendwas im Netzwerk, das IP-Multicast-Frames verdoppelt.
Ja daran bin ich auch schonmal verzweifelt, die Koppler dürfen auf keinen Fall das Datenpaket wieder aufs Ethernet geben, da dann genau so etwas passiert.
Wenn du die koppler alle auf Durchzug stehen hast, dann kann es zu Wiederholungen kommen.
Bislang als Mitleser wärme ich einmal dieses ältere Thema wieder auf.
Ich bin aktuell dabei, KNX besser kennen zu lernen und in einem Testaufbau ein zukünftiges Bauvorhaben vorzubereiten. Wegen Testaufbau gibt es daher mehrere mit IP Routern verbundene Räume/Linien.
Heute bin ich bald verzweifelt, einen 6131/31-24 Busch-Präsenzmelder Premium KNX (BPM) in Betrieb zu nehmen. Alle Versuche auch nur die physikalische Adresse zu vergeben sind jeweils mit dem Fehler "Mehrere Geräte im Programmiermodus" abgebrochen.
In der ETS6 Diagnose wurde lediglich ein Gerät im Programmiermodus gefunden - soweit so richtig, wenn ich den BPM auch in den Programmiermodus versetzt hatte. Dort wurde die Adresse 15.15.255 angezeigt (wohl der Default des BPM). Im Gruppenmonitor kann ich auch erkennen, dass die Anfrage irgendwie 2x auftaucht - was wahrscheinlich so nicht soll?!
Debugging / Was nicht funktioniert hat:
- Busspannung wurde resettet
- "Überschreiben" der Physikalischen Adresse 15.15.255 durch meine Wunschadresse landet beim selben Fehler
- Minimale Konfiguration aus SV + IP Router + Gerät aufgebaut.
Getestet habe ich den Aufbau jeweils mit
- Weinzierl IP Rounter 752 secure
- MDT SCN-IP100.03 IP Router
Netzwerkseitig habe ich eine unifi Infrastruktur - die ich nicht eben minimieren konnte. Kann also wie oben bei den Speedports auch an einer komischen Multicast-Antwort liegen.
Lösung:
Das Gerät wurde zunächst an meinem "Schreibtischaufbau" initialisiert. Dort werkelt ein Weinzierl KNX IP Interface 740.1 wireless. Wieder mit Minimalaufbau aus SV + IP Interface + BPM - das ging dann problemlos. Dann konnte ich den BPM in eine andere Linie verschieben, Adresse umprogrammieren, dann vom Schreibtischaufbau dort hin wo er bei mir aktuell werkeln soll - und dann konnte wie gewohnt Applikationsprogramm geschrieben werden.
Offensichtlich scheint es keine ganz schlechte Idee zu sein, noch andere Interfaces (WLAN bei mir, USB?) zur Hand zu haben...
danke für die Infos.... hatte das gleiche Problem und wäre nie einfach darauf gekommen, schon das Schlimmste befürchtet.... Bisher ging das Hinzufügen neuer Geräte ohne Probleme, letztens mal im Dezember durchgeführt. Wollte jetzt nen MDT Dimmaktor und LED Aktor hinzufügen und jedes mal diese Fehlermeldung. Dann ist mir eingefallen, dass ich seit Februar nen neuen Speedport habe .. also stromlos gemacht und dann ging die Programmierung problemlos (ich hab allerdings nen zusätzlichen 24 Port Switch).
Danke für diesen Tread, war genau das was ich gebraucht habe...
Folgende Situation: Eigentumswohnung mit Option wenn die Kinder ausgezogen sind zwei draus machen...
Bus kommt von Hauptwohnung Eltern und soll irgendwann gekappt werden, genauso wie die Datenkabel oder sonstige Verbindungen.
Leider hatte mein Kollege nicht die Info das LK und SV von Nebenwohnung nicht anzuschließen sind (Hauptlinie Gesamte Eigentümergemeinschaft).
So ging wohl jeder Versuch einmal direkt und einmal über zwei LK? Jedenfalls war die SuFu sehr erfolgreich, Danke Forum und Teilnehmer
Beim Problem der Vergabe der PA für den X1 hatte ich es zuvor über den Enertex Router probiert - erst als ich zur Vergabe der PA für drn X1 die Schnittstelle des X1 selbst genommen habe in der ETS hat es geklappt.
hatte erst gestern selbiges Problem mit einem MDT-Aktor.
Mein System läuft schon seit Jahren stabil, gestern wollte ich es eben um diesen einen Aktor erweitern,
es kam aber auch immer die Meldung dass sich mehrere Geräte im Programmier Mode befinden,
obwohl das definitiv nicht der Fall war, wurden mindestens. 4 Geräte angezeigt.
In einem anderen Post hier im Forum hab ich gelesen, dass dies der Fall sein kann,
wenn die Topologie ein Problem hat (Ringleitung)
oder ein Gerät im Netzwerk evtl. Probleme mit Multicast macht.
Also hab ich mal am Beginn meines Netzwerks angefangen und meine Fritzbox abgesteckt,
und siehe da - programmieren der physikalischen Adresse funktioniert!
Danach Fritzbox wieder angesteckt und ohne Probleme die Parameter programmiert.
Hi, erkläre mir das bitte genauer! Ich habe mit meinem Gira X1 gerade auch das selbe Problem.Zitat von whosnext Beitrag anzeigenIch hatte das gerade bei einem Gira X1. Dort hat es geholfen die physikalische Adresse über den X1 selbst zu vergeben - einfach einen der 15.15.xxx Ports in der ETS auswählen und auf sich selbst schreiben.
EDIT: Vllt. ergänze ich mal mein Problem und jemand hat Rat.
Ich habe heute versucht meinen Verteilerschrank in Betrieb zu nehmen. Erstmal per GPA den X1 gefunden. Wollte dann per ETS die PA schreiben, dort bekam ich aber die Fehlermeldung, dass mehrere Geräte im Programmiermodus befinden würden. Erster Versuch: Kompletten Bus resettet (Sicherung raus), danach erneuter Versuch, keine Besserung. Habe dann den X1 komplett auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, keine Besserung. Danach habe ich meinen Laptop direkt mit dem X1 verbunden und alle KNX Teilnehmer (Taster, Sensoren und Melder) vom Bus entfernt, keine Besserung. In der ETS Diagnose kommen mehrere * mit 15.15.253 (Host Physikalische Adresse). Vllt. hat ja noch jemand eine Idee.
Ergänzung: Ich habe immer erst in der ETS die Physikalische Adresse schreiben wollen, dann nach Aufforderung die Programmiertaste am X1 gedrückt.
Ergänzung 2: Die grüne Betriebs-LED vom X1 blinkt langsam, was laut Handbuch auf noch nicht bzw. falsche Parametrierung hindeuten soll.Zuletzt geändert von cLokX; 14.01.2022, 22:26.
Moin,
ich moechte meine Loesung teilen, falls es gleichgesinnte mit dem selben Problem und ohne Loesung gibt:
Bei mir lag es ebenfalls am Telekom Router Speedport Pro Plus,
wie auch schon bei einem anderen Post in diesem Thread beschrieben.
Ich hab mir jetzt nicht die Muehe gemacht und eine Einstellung geaendert, sondern einfach den Router ueber die Web-UI neugestartet und dann direkt nochmal in der ETS probiert meine Wetterstation zu programmieren (physikalische Adresse), zack hat auf Anhieb geklappt.
Ist die physikalische Adresse einmal uebertragen klappen auch trotz aktivem Telekom Router das laden der Applikation und Einstellungen.
Guten Morgen,
(als Info für Gleichgesinnte - ohne, dass ich den ganzen Thread gelesen habe)
hatte gerade das gleiche Problem mit einem Mean PWM-60-KNX Netzteil. Die ETS hat mir auch gesagt, dass sich bis zu zwei Geräte mit der PA 15.15.255 (*2) im Programmiermodus befinden.
Nachdem ich den Raspberry mit SmarthomeNG heruntergefahren habe, konnte ich die PA vergeben und seit dem auch mit aktiven Smarthome-NG programmieren.
Sven
Zur Info: Ich habe mir die Tage ein anderes Netzteil (MeanWell KNX-20E-640) zum Testen bestellt. Dieses mit dem IP-Interface und dem Gira-RWM Modul in meinen Minimalaufbau gepackt und siehe da, schon funktioniert das Programmieren der PA auf anhieb 👍
Ich werde mich mal mit Enertex in Verbindung setzten und schauen was die dazu sagen. Das Netzteil hatte ich bereits im September 2017 erworben um mich mit KNX für unser EFH vertraut zu machen. Wirklich im Einsatz ist es erst seit Anfang 2020. Wie bereits erwähnt hatte ich schon immer Probleme mit dem Netzteil, da aber die Spannungsversorgung an sich gegeben war hatte ich mir als Laie keine weiteren Gedanken diesbezüglich gemacht.
Nein, die IP Verbindung ist verschlüsselt, TP aber ohne Data Secure.
Frage: In #125 lese ich IP Interface mit Secure- Das Enertex Netzteil kann kein Data Secure
- Das Gira KNX Modul RWM Dual kann kein Data Secure
- das MDT IP Interface scn-ip000.03 kann mit und ohne Data Secure inbetrieb genommen werden
