Zitat von TRex
HS/FS und B&O
POE heisst Power over Ethernet, dass bedeutet für Dich, daß das Ding nur und ausschließlich ein Netzwerkkabel zum Anschluss braucht.
Hat den Vorteil, dass das ganze Trafo-Netzgerät Gelumpe nicht im Wohnzimmer oder Schlafzimmer rumliegt, sondern zentral beim Switch.
Nicht jeder Switch kann POE , die Spannung muss eingespeist werden. Das geschieht entweder im Switch direkt oder über eine sog. Injector, ist wie ein Steckernetzteil im LAN-Kabel.
Technisch ist das vereinfacht ausgedrückt so, daß über das Netzwerkkabel die Spannung "überlagert" wird und mit übertragen. Der IRTRans bentuzt dann die Spannung.
Guckscht Du Da:
http://www.linksys.com/servlet/Satel...=6230322279B21never fummel a running system...
Hallo, könnte ich einen aktuellen Link oder die Doku bekommen ?
Beo4 <> GIRA Homeserver
Danke
