Tasterschnittstelle als Ausgang
    Ich hab mir jetzt nicht alles durch gelesen, aber ich habe hier bei meinen Bericht eine Tasterschnittstelle als Aktor verwendet.
    https://knx-user-forum.de/special/GI...os%20schalten/
    Vielleicht hilft es ja
    Grüße Manuel
    Grüße Manuel
      Zitat von henfri Beitrag anzeigen
      ich möchte mein Garagentor mit zwei potentialfreien Eingängen gerne an den Bus bringen
      Neugierig: welcher Antriebshersteller? Hörmann?
      Max
        Ja, leider ist die Relais-Karte bei Pollin momentan nicht lieferbar. Zudem braucht man eine Versorgungsspannung von 12V. Geht alles (es gibt sicher auch noch andere Bausätze, von denen man dann aber auch wieder nicht weiss, ob sie bei dem kleinen Strom/Spannung durchschalten etc. Wenn's mit dem Optokoppler alleine nicht klappt, wäre das -oder ein Ebay-Schaltaktor Plan B.
        Fast. Danke für den Tipp!
        Sommer (duo Vison 650).
        Hendrik
          Die Lösung ist ganz einfach: Vergiss den Optokoppler und nimm stattdessen ein Photo-MOS. Kostet zwar etwas mehr (um die 2,-), kann aber je nach Typ bis zu 1A (!) schalten.
            5V, 1µA --> 5MOhm (?)
            Ganz sicher? Ich meine, 5V sind ja ganz ok, aber nur 1µA? Für externe Taster an entsprechend langer Leitung ist mir das viel zu wenig, sind 5MOhm viel zu viel, viel zu störanfällig. Irgendwas stimmt da nicht.
            Wenn ich die Kontakte mit dem (Digital-)Multimeter verbinde, reicht das zum schalten (sicher bin ich da nur im Strommess-Modus). Löse ich die Kontakte wieder, wird erneut geschaltet.
            Auch das ist ungewöhnlich.
            Ist wohl eine "Um" Funktion, intern (mit einer gewissen Entprell-Zeit)
            Um bedeutet aber üblicherweise bei jedem Tastendruck, nicht aber auch beim Loslassen.
            1.5MOhm 1.2V
            Die Spannung ist ok, das aber schon 1.5MOhm reichen würde bedeuten, das ein nicht ganz trockener Finger auch schon reichen würde.
            Beim Part "mindestens eine Basis-Emitter-Spannung als Emitter-Collektor-Spannungsabfall am Ausgang" bin ich nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe.
            Mit "Mindestens eine Basis-Emitter Spannung" meinst du dass hier eine Mindest-Spannung nötig ist?
            Wenn ich einen einfachen Transistor voll durchsteuere, benötige ich eine Basis-Emitter-Spannung von ca 0.6V - 1.0V und habe eine Kollektor-Emitter-Spannung von je nach Strom 0.1V - 0.3V. Bei einem Darlington-Transistor sind beide Spannungen um eine Basis-Emitter-Spannung höher, also bis zu 2V BE und rund 1V CE wenn voll durchgesteuert.
            Sollte aber der zu steuernde Eingang tatsächlich nur 1µA benötigen ist das alles überflüssig. Egal wie schlecht das Übersetzungsverhältnis zwischen Ein- und Ausgang eines Optokopplers auch sein mag, mindestens 500µA durch die LED sollten auf jeden Fall für 1µA durch den Transistor reichen.
            Tessi
              Komisch. Ich habe es nocheinmal gemessen. Der Wert steht und ich messe ihn sobald ich die Kabel an das Messgerät anlege. Löse ich es, geht der Wert wieder auf 0 zurück.
              Ich weiss..
              Kann ich aber auch nicht reproduzieren.
              Feuchte Finger reichen nicht :-)
              Also einfach mal probieren..
              Werde berichten!
              Hendrik
                Grüße Manuel
                Leider nicht mehr Online. kann das jemand nochmal rekonstruieren?
                danke
                  https://redaktion.knx-user-forum.de/...tlos-schalten/
