HS Netzteil defekt
    danke
    skiunfall,fasching, rechte schulter und linke hand, nur noch 6 wochen stillgelegt......
    der service bei gira war nicht prickelnd.....
      dann mal gute Besserung in das Schwabenland.
      glück auf
      günther
        Nachdem mein externes Netzteil heute Nacht auch den Geist aufgegeben hat, habe ich Dank des Forums und "Kieler Unterstützung" ein herumliegendes Netzteil zweckentfremdet und für vorübergehenden Ersatz gesorgt.
        Jetzt würde ich jedoch gern eine saubere Lösung ohne Lüsterklemmen haben. Könnte das hier was passendes sein ? Mir geht es auch um den passenden Stecker - habe da nicht so die Ahnung, wie ich das messen soll ??
        EcoFriendly Schaltnetzteil, 12 V-/5 A, EuP - Stromversorgung - Netzgeräte - Festspannungs-Netzgeräte - Pollin Electronic
        Danke & Gruß
        Afri
          Mein Netzteil ist auch die letzten Tage abgeraucht.
          Hatte noch ein altes mit 7A herumfliegen und der Homeserver läuft erst mal wieder.
          Möchte mir jetzt ein neues für die Hutschiene kaufen.
          Wie viel Ampere sollte es haben??
          Wäre evtl. dieses etwas: Hutschienen-Schaltnetzteil MEANWELL MDR-60-12, 12 V-/5 A - Stromversorgung - Netzgeräte - Festspannungs-Netzgeräte - Pollin Electronic
          Vielen Dank
            Die relevanten Informationen findest Du auf dem Typenschild auf dem alten Netzteil.
              Hatte den Homeserver gebraucht gekauft und hier war schon nicht das original NT dabei.
              Die technischen Daten vom original NT würden mir auch reichen.
                Sollen wir ein Huhn schlachten und aus den Eingeweiden lesen welchen Homeserver Du hast?
                Mittlerweile sind wir bei der Hardware bei Version 4 und den 2 gab es in zwei Versionen, also 5 Möglichkeiten ...
                  Sorry, handelt sich um einen HS3.
                    ich krame mal diesen älteren Thread hervor, weil ich jetzt auch vor dem Problem stehe. Allerdings nicht mit dem externen Netzteil, sondern mit der internen Spannungsversorgungsplatine, auf der ein Bauteil abgeraucht ist (siehe Foto).
                    Gibt es diese Platine (PS3000 V1.1) denn tatsächlich nicht mehr von irgendwoher zu beziehen?
                    Oder weiß jemand von einer Alternativlösung (andere Platine, die die gleichen Spannungen und Stecker/Steckerbelegungen zur Verfügung stellt)?
                    Für Tipps wäre ich super dankbar!
                    Peter
                      Da nimmst Du die schon hier im Thread erwähnte PicoPSU. Die 80 oder 90 Watt Variante reicht, kostet um die 30 Euro.
                        Hallo Pauly,
                        schau mal in #27, das gibt es noch. Alternativ suche mal nach "Netzteil DC-DC Converter Board 65W" kosten um die 20 Euro, aber wohl nicht einfach zu bekommen.
                        Gruß Jürgen
                          Super, dann werde ich mir mal die PicoPSU bestellen.
                          Herzlichen Dank Euch beiden.
                            Mein PS3000 ist auch abgeraucht, konnte jemand die in #27 empfohlen Lösung erfolgreich einbauen?
                              Mehrfach, wie mehrfach geschrieben.
                                Geil, ist auch schon bestellt!
                                Danke! Franz
