HS Netzteil defekt
    Zitat von khaf Beitrag anzeigen
    Vielen Dank für den Hinweis. Ich schreib' da jetzt eine Mail hin. Auf deren Platine steht "0524", auf meiner 0616_PF.
    Michael
    Hallo Michael,
    hat das mit der Platine geklappt? Mein HS hat sich heute auch verabschiedet, Netzteil ist es auch aber nicht alleine, also vermute ich die Platine.
    zoOka
    Meine Spielwiese: HS 3.0, Infoterminal-Touch, Microvis II logic + Temp/rF, Jung FD-RCD, DALI-GW N141, Squeezebox3, Irtrans LAN, Nevo SL & Link, Fritzbox 7170, Yamaha RX-V2700, Conrad-Transponder ...
      Hallo zoOka,
      ich hatte damals die Platine (Artikel PJF90DCMX) bei techcase.de bestellt, nach der Lieferung eingebaut und seit dem läuft mein HS wieder
      Michael
        Super, danke, werde die Platine dann mal bestellen!
        Dumm nur, dass der Shop jetzt offline ist (
          Hallo zoOka,
          Michael
          bei mir sind nun auch nach einem Stromausfall Netzteil und Platine defekt . Netzteil habe ich mir schon bei Pollin (s.o.) bestellt, aber bei der Netzteilplatine bin ich noch unsicher. Bei der Platine bei techcase oben sehe ich keinen 5V-Abgriff. In meinem Gira Homeserver 3 gibt es noch eine 5V Verbindung von der Netzteilplatine zur 64 MB Speicherkarte.
          An der Kante der Netzteilplatine steht bei mir PS3000 v1.1.
          Kann mir jemand sagen, welche Platine ich mir besorgen muss?
          Danke,
          Jörg
            Also bei mir war es am Ende dann doch nur das Netzteil, von daher würde ich vorschlagen, dass Du es erst einmal mit einem neuen NT versuchst.
              Das habe ich bereits probiert. Leider ist eben auch die Platine defekt.
                Guten Morgen,
                habe eben mit der Gira Hotline telefoniert. Dort habe ich die Information bekommen, dass man die Netzteilplatine nicht als Ersatzteil bekommt ("alles was im Gehäuse sitzt, wird nicht als Ersatzteil angeboten."). Ich soll mich an meine Versicherung wenden und den Schaden darüber regulieren.
                Dieses Vorgehen macht mich nicht gerade glücklich. Eine Platine für ca. 30€ zu ersetzen, hätte ich schon gerne selbst versucht, ehe eine Versicherung deutlich mehr für eine Reparatur oder Neuanschaffung bezahlen muss und ich 4 Wochen ohne funktionierenden Homeserver leben muss.
                Von daher noch einmal die Bitte an Euch, weiß jemand, wo ich eine geeignete Netzteilplatine herbekommen kann? Im Anhang befindet sich ein Photo von dem 5V Stecker zur 64 MB Speicherkarte.
                Danke,
                Jörg
                  5V gibt jedes ATX-Netzteil her, also auch jeder Einbau DC/DC Konverter für VIA ITX Mainboards. Der Stecker, der in dem Foto zu sehen ist, ist einfach ein Adapater von einem Floppy-Disk Power-Connector (Berg connector - Wikipedia, the free encyclopedia) um dort nur an die 5V zu kommen: Passende Netzteile gibt es bei Händlern, die auf MiniITX-Boards spezialisiert sind. Oder z.B. bei Reichelt, Art. Nr. PICOPSU-120 . Dieses Board hat wohl auch noch einen Floppy-Disk Power-Connector.
                  Thorsten
                    Kauf dir bei Pollin gleich noch eins von denen Flash Module :: Pollin Electronic GmbH
                    Da sind so weit ich mich erinnere auch die Adpater Kabel vom normalen Laufwerksstecker auf diesen mini 5V bei.
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      So, nun hats mich auch erwischt: HS 3 Netzteil defekt. Letzten Samstag sind die Rollos nicht hochgefahren, Touchpad war rot. Der HS war aus, der zugehörige LS getrippt. Alles wieder an, nur der HS wollte nicht mehr. Die LED am China-Netzteil blieb dunkel. Kurzerhand einen alten PC danebengestellt und die 12V über fliegende Verdrahtung von da genommen und es lief erstmal wieder.
                      Über meinen Eli habe ich ein neues Netzteil bestellt, ist heute angekommen. Siehe da, kommt zwar auch aus China aber von einem anderen Hersteller. Mein HS hat die MAC 000AB3020792, ist damit ausserhalb der von Gira veröffentlichten Defektliste. Was meint ihr, Chance auf Gewährleistungsaustausch? Gerät ist 1.8 Jahre alt. Der Eli versucht's mal...
                      mfg Swen
                      2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
                        Chancen stehen gut. Es gab immer wieder Geräte auch außerhalb der Liste mit dem Problem.
                          Wer eine sparsame, kleine Platine von 12V -> ATX Board sucht der sollte mal ein Auge auf die PicoPSU werfen:
                          picoPSU-80 DC/DC (80 Watt) [perfect for Intel Atom ITX] *new*
                          Ist bei Energiespar PCs sehr beliebt....
                          Mode
                            Heute morgen hat es mein Netzteil erwischt. Es ist sogar der 16A LSL gefallen an dem die USV hängt. Die ist aber trotz 10A Sicherung weitergelaufen. Da ich keinen Ersatz hatte, habe ich in aller Eile ein Netzteil gesucht und bin bei der Dreambox fündig geworden. Das Netzteil liefert zwar nur 3A statt 5A, bei 24W verbrauch sollte es aber halten, bis der Ersatz geliefert wird. Witzigerweise bin ich nun drei Tage auf Dienstreise. Der Ausfall kam also gerade noch rechzeitig. Meine Frau weiß aber Bescheid, welches Netzteil sie austauschen muss, wenn der Ersatz da ist.
                              so nun hat es mich auch erwischt. Vermutlich Netzteil am Ende. Wo finde ich die Giraliste der defekten Seriennummern?
                              Suchen fällt mir leider gerade schwer, da beide Hände gerade in Gips...
                                Was hast du denn angestellt?
                                http://download.gira.de/data2/mac-ad...teiltausch.pdf
                                Ich hatte allerdings auch NT außerhalb dieser Liste, die betroffen waren.
