Gira G1
Richtig, das ist nur bei WLAN relevant. Mein G1 kommuniziert sicher über einen Enertex-Router
Die "sichere kommunikation" ist doch nur bei der WLAN Variante notwendig oder? Haber vor die PoE Variante einzusetzen oder ich werde mich doch kurzfristig auf das Trivum Touchpad 7 umentscheiden. Beim IP-Router habe ich mich bewusst gegen den Gira und für den MDT entschieden.Zuletzt geändert von mac110; 29.08.2016, 15:02.
Der G1 kommuniziert nur über IP Multicast. Das bedeutet du benötigst einen Router. Zudem sollte es ein Gira Router sein, damit du die "sichere kommunikation" beutzen kannst. Nicht verwechseln mit IP Secure....
@baumhaus123
Danke für die Info! Dann werde ich mir doch noch einen IP-Router besorgen müssen :-(
Meines Wissens muss es ein Router sein. Bei der PoE-Variante irgendein KNX-Router, bei der WLAN-Variante muss es der von Gira sein.
Sorry für die blöde Frage, aber weiss einer von euch ob die PoE Variante des G1 auch mit einer IP-Schnittstelle anstatt einem IP-Router funktioniert?
Auf der Gira Seite steht überall immer nur IP-Router.
Kann ich auch so bestätigen. Habe auch die MDT Heizungsaktoren in Verbindung mit dem G1 (Soll-Temperaturen, aber nur Ganzzahlige Werte, siehe ein paar Beiträge zurück in diesem Thread) und Gira TS3 (Ist-Temperatur) im Einsatz.
"Ein" Heizungsaktor nicht, aber für den MDT Heizungsaktor ist das so richtig.
stimmt meine logik? via Gira G1 setze ich die Solltemperatur für jeden Raum, der MDT Heizungsaktor öffnet den Stellantrieb so lange bis der Basalte Taster im entsprechenden Raum meldet, dass die Solltemperatur erreicht ist? Heist das, dass ein Heizungsaktor zum einen die Temperatur Rückmeldung von Tastern wie auch die Solltemp via G1 erfassen und verarbeiten kann?
Sorry für mein Nachfragen. Ich möchte so gut wie möglich vorbereitet sein vor unserem Termin mit dem Elektriker.
Du kannst mit dem G1 aktuelle entweder eine Reglernebenstelle aufmachen (d.h. einen Raumtemperaturregler fernsteuern) oder in Verbindung mit dem zusätzlich zu erwerbenden Temperaturfühler Gira 209100 das G1 als Raumtemperaturregler nutzen.
Beides gleichzeitig oder mehrere RTR-Nebenstellen geht mit den von Gira gelieferten Funktionsblöcken nicht. Du kannst Dir diese Funktionen aber zumindest teilweise aus Einzelteilen (mehrfach) zusammenbasteln.
HUE/ISE keine Ahnung, Gira steht mit der Ansteuerung von buntem Licht auf Kriegsfuss.
Ja, du musst halt den Regler "woanders" haben, sinnvollerweise im Heizungsaktor (von MDT).
Hi Matthias
vielen Dank für die rasche Antwort. Das heisst ich verstelle die Solltemperatur via Gira und würde z.b. die Sentido Taster dazu verwenden die Temperaturrückmeldung an den entsprechenden Aktor zu senden?
1 Sollwerte kann man vorgeben.
2 Man kann dimmen. Eine explizite Farbwahl - Colorpicker - gibt es leider noch immer nicht. Kommt aber sicher - irgendwann.
Hallo miteinander
Ich war bis jetzt ein stiller Leser der Forumsbeiträge. Da es bezüglich unserer Elektroplanung konkret wird, habe ich zwei Fragen:
Wir würden gerne das GiraG1 als Raumbediengerät (EG: Küche, EssZi, WohnZi) und TKS verwenden. Zusätzlich sollten die Temperaturen für alle Zimmer vom Gira G1 eingestellt und einige HUE Lampen mit dem Gira angesteuert werden.
1) Kann ich die Temperatur für jeden einzelnen Raum (z.B. Flur, Bad, Gästebad, Kinderzimmer, Büro, Elternzimmer, usw) vom Gira G1 verstellen?
2) Ist es möglich Philips HUE Lampen via ISE Smart Connect HUE anzusteuern (inkl. senden von Dimm- und RGB-Werten)?
ich habe leider weder im Forum noch auf der Gira Homepage klare Informationen dazu gefunden. Wenn also jemand Erfahrungen bezüglich den beiden Punkten hat, wäre ich froh um Hinweise.
Vielen Dank
Marc
Setze doch mal bei dem entsprechenden Objekt das "I" und das "Ü" Flag. Dann wird beim Neustart des G1 auch die GA abgefragt.
EDIT: sorry, war nicht aktuell
