mit grossem Interesse hatte ich diesen Forum mitverfolgt, seit heute ist meine Begeisterung über G1 hat sich auf Minimum reduziert..
U.a. wollte ich G1 als die Statusanzeige von unserer Wärmepumpe nutzen - die Dimplex-Steuerung kann über LAN via Modbus TCP kommunizieren.
Heute kam aber folgende Rückmeldung von GIRA:
Es ist in Zukunft nicht geplant das wir unser G1 auch noch für weitere
Protokolle (Modbus, S7, Codesys etc.) anbieten.
schade..
Außerdem schein es nicht möglich mehrere Kameras (wir haben drei über analoge Gateways an TKS angebunden) gleichzeitig darzustellen - ggf. wäre es ein grosser Sprung gegenüber heutiger analoger Lösung..
Schön das es jetzt funktioniert - Es hat jedoch auch schon mit der alten Software funktioniert. Ein Kollege hat hat es extra letzten Fr. noch mit dem MDT Heizungsaktor getestet.
Bei mir hatte es ebenfalls nicht funktioniert und ein weiteres Mitglied hier im Forum hatte mich via pm angeschrieben, dass es bei ihm (ebenfalls i.V.m. MDT Heizungsaktoren) nicht klappen würde. Ich denke nicht, dass wir es alle falsch eingestellt hatten.
Ich habe eben am G1 keinerlei Parameter verändert und lediglich das Update eingespielt, siehe da: jetzt geht es. Das sieht für mich schon ziemlich danach aus, dass das Problem durch das Update behoben wurde...
ralf Engels: Danke für deine Hilfe, aber leider hat Setzen der Flags bei mir auch nichts genützt. Die beiden GAs hatte ich schon wie von dir beschrieben verwendet.
P.S.: Nach dem Update auf die neue FW funktioniert.
Oh man, wie kann man nur eine der wesentlichsten Funktionen fehlerhaft rausgeben. Wird bei Gira keine Software getestet?
MDT Objekt 9 aktueller Sollwert - mit G1 Objekt 41 =RNST-Eingang Soll-Temperatur verbinden
MDT Objekt 7 Sollwert Komfort - mit G1 Objekt 19 = RNST - Eingang Ist Temperatur verbinden
Richtig gut wird das ganz wenn man eine Statusabfrage aktiviert. (Lesen bei Init sowie das Ü Flag setzen in Objekt 41)
LG Ralf
Hallo Ralf,
habe es nun genau so versucht wie von dir beschrieben, leider wird immer noch keine Solltemp geschrieben. Das Ändern des Betriebs-Modus funktioniert dagegen. Hast du noch eine Idee?
Habe das Update gerade durchgefüht und die IP-Einstellungen, TKS, Wetterdaten und die Sortierung bleibt erhalten. In den Einstellungen sind jetzt ein paar neue Einstellungen zur Netzwerkverbindung zu finden (LAN/WLAN).
Solange kein Werksreset ausgelößt wird, sollten die Daten erhalten bleiben.
Allerdings sind das ja nur die IP, TKS, Wetterdaten und die Sortierung.
Im zweifel ist das auch schnell wieder eingestellt.
hat jemand von euch schon die neue Firmware 1.1 (steht zum Download bereit) installiert? Meine Hauptfrage ist, ob die Konfiguration übernommen wird.
Changelog gibt es leider keines. Klar ist das damit die WLAN Funktion unterstützt wird. Aber ich habe schon die Hoffnung, dass noch der ein oder andere Bug behoben wurde.
Als Nebenstellenregler mit unserem Gira TS3Plus habe ich übrigens keine Probleme. Das einzige ist, dass nach einem Neustart des G1 ich einmal die Temperatur am TS direkt ändern muss damit der G1 den Wert empfängt und dann auch wieder regeln kann.
Nun noch eine Frage:
ich kriege den Raumtemperaturregler nicht ans Laufen. Ich verwende einen MDT Heizungsaktor und habe hier die Regelung laufen. Der G1 zeigt zwar den Soll- und Ist-Wert an, aber sendet keine Sollwertänderungen. Über den Busmonitor ist nichts zu sehen. Folgende Konfiguration:
- G1-Ausgang "Sollwert aktiver Betriebsmodus" über GA auf MDT "Sollwert Komfort"
- MDT "Aktueller Sollwert" über GA auf G1-Eingang "Soll-Temperatur"
- Die Zimmertemperatur habe ich beim G1 auf "Raumtemperaturmessung" und "Ist-Temperatur" gelegt.
