folgendes Phänomen bei meinem HS4:
Ich habe zum Ausschalten des Lichtes in einem Zimmer eine Szene geschrieben, die allen licht-schaltenden GAs dieses Raumes eine 0 zuweist.
Beim Aufruf in der Visu wird auch brav ein Teil (3) abgearbeitet (im Gruppenmonitor der ETS4 zu sehen) - jedoch nicht alles (5) - manche der Zuweisungen (2) werden nicht auf den Bus gesendet, das Licht der betroffenen GA bleibt an.
Nach einem Erneute Aufrufen der Szene (keine Schaltungen oder kein Read oder keine Rückbestätigung an den betroffenen GAs zwischendrin im Gruppenmonitor der ETS erkennbar) kommen mehr der gewünschten Zuweisungen (4 von 5 in der Szene), jedoch immer noch nicht alle 5.
Woran liegt das, daß der HS4 einige der Befehle nicht bis zum Bus bringt?
Das manuelle Schreiben der 0 mit dem Gruppenmonitor der ETS4 führte zum gewünschten Ziel - die betroffene GA wurde jedoch vorher und hinterher in der Szene des HS4 nicht beschrieben, obwohl sie darin vorkam.
Der HS greift mit dem Weinzierl Linemaster 760 per IP-Routing auf den Bus zu, die Netzlast in meinem IP-Netzwerk daheim ist gering (da wird nix wegen Netzüberlastung zwischen Linemaster und HS verloren gehen, denke ich...).
Björn
Björn
