demnächst geht es in die heiße Phase, dann wird die Decke gegossen.
Wir hatten vor, dort Präsenzmelder, Rauchmelder und Lampen/Spots einzubauen. Anbei habe ich die Belegung der Decke grafisch dargestellt.
Die Präsenzmelder (grün) sollen entweder 360° (Nebenräume), 180° (Wohnzimmer) oder Vielfache von 120° erfassen (angedacht war MDT PM mit 3 oder 4 Sensoren) und verschiedene Lichtgruppen schalten. Der Rahmen um den PM und die Lichtgruppe sind orange eingezeichnet.
Im Wohn/Essbereich soll über Taster (mit Szenen) die Automatik bei Bedarf übersteuert werden können. Die Treppenbeleuchtung wird aus dem OG getriggert. Die Größe der Erfassungsradien soll über die Empfindlichkeit des Melders justiert werden. Die Spots werden eingebaut, so dass der Abstand laut Meinungen hier im Board ausreichen sollte.
Kann man davon ausgehen, dass die MDT Melder die Sektoren scharf ohne Überlappungen abgrenzen?
Es wäre sehr nett, wenn dort mal jemand rüberschauen könnte, ob dies so funktionieren kann.
Jens
Jens
