hi!
komme hier bei folgendem Problem nicht mehr weiter, hat jemand einen Tipp für mich:
An der Decke hängt ein Gira Präsenzmelder Komfort.
Unter einer definierten Helligkeit schaltet dieser, bei Erkennen einer Präsenz, das Licht für ein paar Sekunden ein. Über eine Zeitsteuerung wird der Melder zusätzlich aktiv/inaktiv (Objekt 16) geschaltet.
Aktor ist von MDT und hat Statusobjekt.
Soweit so gut.
Zusätzlich soll das Deckenlicht über einen manuellen Schalter EIN (und dann wieder AUS) geschaltet werden. Dieser Schalter hat oberste Priorität und soll, egal ob der Melder nun aktiv oder inaktiv ist, das Licht schalten.
Derzeit funktioniert das NUR, wenn der Melder inaktiv ist.
Hat jemand eine Idee wie, welche Objekte wo "verknüpft" werden müssen.
Bitte um Info wenn noch weitere Infos benötigt werden.
Besten Dank.
Soweit so gut.
Besten Dank.
