Guten Tag,
seit der Umstellung auf die ETS 3f habe ich massive Probleme meine RCD Raumcontroller mit Applikationen zu programmieren. Als Schnittstelle verwende ich sowohl einen USB Busankoppler als auch einen Homeserver über Internet. Die Programmierung bricht sehr häufig entweder beim Punkt Download BCU BCU beschreiben oder beim fast download mit folgenden Meldungen ab:
Ets2Cdi->EibExecuteProcedure() = -364 -> 'EibResult-0xFFFFFE94
File: W:\ECON\Projekte\Rcd\DownloadRcd\Source\DownloadTr eiber.cpp
Line: 191
gefolgt von
ADM1_BefehlAusfuehrung()
File: W:\ECON\Projekte\Rcd\DownloadRcd\Source\DownloadBc u.cpp
Line: 327
Im Applicationprogramming Fenster steht:
1.02.012
Albrecht Jung
Raum-Controller 4fach
Universal mit Stetigregler 14301 / Lüfterst.
Das gleiche Problem tritt jedoch auch bei den 5fach und 8fach RCDs auf.
Es benötigt bis zu 10 Versuche, bis ein RCD programmiert ist. Da eine normale Programmierung schon über 2 Minuten benötigt - da frag' ich mich was der Rechner da solange macht - summiert sich der Zeitbedarf auf bis zu 30 Minuten pro RCD. Mittelwert über 23 RCD ca. 12 Minuten bzw. 5 Versuche pro RCD.
Besonders ärgerlich hierbei ist, dass nach erfolgloser Programmierung der RCD in einem undefinierten Zustand hängt und keine Funktionen mehr erfüllt. Ich meine festgestellt zu haben, dass ein vorher durchführter Check auf GA die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Programmierung etwas erhöht.
Hat jemand eine Idee woher dieses Problem kommt und wie man es umgehen bzw. lösen kann?
Danke!
Joachim
Line: 191
gefolgt von
Line: 327
1.02.012
Albrecht Jung
Danke!
Joachim
