Moin,
ich habe eine Tasterinterface von MDT, das zu vergessen scheint, wie sein letzter Status war.
Das Interface ist so parametriert, dass es eine 1 sendet, wenn man den angeschlossenen Taster lange drückt und eine 0 bei kurzem Druck. Das er das tut, kann ich im Gruppenmonitor der ETS sehen, sowie daran erkennen, dass eine Logik auf die 1 reagiert. Lese ich danach den Wert vom BUS, sendet das gleiche Tasterinterface eine 0 als Status. Mit dem KO ist nur die eine Gruppenadresse verknüpft, und es findet zwischen durch keine weitere Kommunikation auf dieser GA statt.
Im Anhang findet ihr ein Screenshot aus dem Gruppenmonitor, gefiltert auf die entsprechende GA, sowie die Parameter der KO.
Jemand eine Idee, wie ich dem Gedächtnis des Tasters auf die Sprünge helfen kann?
Gruß, Sebastian
Gruß, Sebastian
