Hallo ...
ich habe 2 identische Taster B.IQ, der eine für das Zimmer 1 und der 2te für Zimmer 2.
Beide sind identisch programmiert ( weil die Zimmer gleich sind ) Auch die Heizung ist identisch programmiert ( immer bezogen auf die dazugehörigen Adressen ).
Im Display der beiden B.IQ wird angezeigt, dass jetzt geheizt wird, doch der eine sendet nur den Befehlt (Meldung Heizen) während der andere ( Meldung Heizen und Heizen ) sendet.
Beide Gruppenadressen sind ausschliesslich jeweils mit dem Heizaktor ( Siemens N605 ) an Stellgröße, Kanal 2 bzw. Kanal 3 - schaltend.
Wenn ich manuell per ETS ein Signal von Taster B.IQ sende ( Heizen ) schaltet der Aktor. Aber wenn der Taster das nur über die Temperatur im Raum regelt und dann das Heizsymbol zeigt, wurde lediglich ( Meldung Heizen ) gesendet.
Jemand eine Idee was da schief liegen kann ?
