Zitat von matrix022
Beitrag anzeigen
VPN läuft bei mir auf einer Synology. Ich glaube Du hast aber auch die Möglichkeiten diesen auf einer Fritbox (abhänig vom Typ) einzurichten.
Ich habe mir Deine Wünsche nochmal genauer angeschaut. Geht aus meiner Sicht soweit fast alles.
Zu 3 Dingen sollte man folgendes sagen.
1. Telefonanlagen werden momentan Fritzboxen und Auerswald unterstützt. Agfeo ist mir nicht bekannt. Rein theoretisch sollte es aber möglich sein. Dazu müßtest Du aber jemanden finden der sich damit auskennt. Da mache ich Dir jedoch keine große Hoffnung, das sich da in nächster Zeit jemand findet.
2. Eine App gibt es nicht. Es kann bei IOS-Geräten aber einfach die Startseite der VISU auf dem Homebilschirm abgelegt werden. Dann öffnet die VISU im Vollbild-Modus
3. Zeitschaltuhren gehen momentan via crontab.
Verschiedenen Demos und Besipiele sind standartmäßigen Image von sh.py + sV für den RasPI mit bei.
Auf smartvisu.de gibt es eine Kurzanleitung für sV
smartVISU Kurzanleitung v2.7
Smarthome.py ist auf SmartHome.py ? SmartHome.py 1.0 documentation dokumentiert.
Ob ein System schwieriger einzurichten ist als das andere hängt meiner Meinung davon ab, ob und welche Voraussetzungen jeder mitbringt.
Vieleicht solltest Du nochmal den letzten Absatz von GLT aus dem 2ten Post lesen. Dem kann ich eigentlich nur beipflichten.
