ich habe aktuell ein Problem und weiß nicht, ob es an dem Ding zwischen meinen Ohren oder an einem Fehler in der Pocket-Visu liegt.
Die aktuellen (frei verfügbaren) Versionen von Experte, Firmware und Pocket-Visu installiert.
Ich habe versucht, eine dynamische Box auf einer ipod-Visu anzulegen. Vorher habe ich die noch nicht gebraucht.
Funktion ist in dem Sinne: Wenn KO=0, dann transparent (also sollte nichts zu sehen sein), wenn KO=1, dann rote Box anzeigen.
Nach dem Aufruf der Seite ist auch (bei KO=0) "transparent" da. Dann öffne ich z.B. das Fenster (KO ->1): roter Balken erscheint. Nach Schließen des Fensters (KO->0): roter Balken bleibt, obwohl er verschwinden müsste. Verlasse ich die Visuseite und rufe sie erneut auf, dann ist er auch weg.
Liegt es an mir, kann das einmal jemand testweise überprüfen ?
Ich dachte erst, da ich nur "Standard" und "bei 1 bis 1" belegt hatte, würde es schief gehen und habe sogar die "bei 0" in der Auswahl ergänzt, was ja gar nicht notwendig sein müsste. Leider macht das keinen Unterschied.
Achja: Die gleichzeitige Anzeige als Ajax-Visu im Framework auf dem Notebook funktioniert ...
Danke und Gruß
Hartmut
Danke und Gruß
Hartmut
. Ich habe sogar selber irgenwo gepostet, da ging es aber um "Objekt-Error" oder so.
