Win 8.1 und ETS 4
    Win 8.1 und ETS 4
    Hallo Zusammen, ich habe einen HP Rechner mit WIN 8.1 64bit und versuche die ETS 4 zu installieren. Es klappt alles außer dem wichtigsten es erfolgt keine Lizensierung ( USB Dongle ). Der KNX USB Fix funktioniert nicht.
    Weiß jemand Rat? ( ja ich habe den Rechner neu gestartet )
    Danke
    Gruss Torsten
    sigpic
    www.contrel.de
    Guten Abend,
    sieh mal hier auf die Schnelle:
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-probleme.html
    So sollte es klappen; musst Treiber nachinstallieren, dann funktioniert dein Dongle und wird auch als solcher erkannt.
    Thomas
      DANKE ! Das war die Lösung
      Gruss Torsten
      sigpic
      www.contrel.de
        Ich bin es noch mal. Die ETS 4 läuft jetzt. Ich habe den Ordner mit den Datenbanken kopiert. Ich war der Meinung ich kann diese dann in der ETS wieder öffnen. Die Projekte sind auch alle unter Datenbanken vorhanden,, dann kommt jedoch die Meldung die Datenbank xyz.mdf konnte nicht geöffnet werden. Was mache ich falsch?
        Bin für einen Tip dankbar.
        Gruss Torsten
        sigpic
        www.contrel.de
          Habe jetzt noch mal nachgelesen, einfach kopieren geht nicht. Es muss jeweils ein Backup erstellt werden und auf der neuen Maschine wieder hergestellt werden. Wenn es da keine andere Lösung gibt werden die Ostertage nicht ausreichen. Hat jemand einen Rat?
          Gruss Torsten
          sigpic
          www.contrel.de
            Mit der Ets4 geht das nur über die Backup Funktion.
            Das Handling mit der DB ist anders.
            Gruß Andree Czybulski
              Ja, bin schon dabei. Denke Morgen Nachmittag bin ich durch.
              Gruß und schöne Ostern.
              Gruss Torsten
              sigpic
              www.contrel.de
