Hallo Zusammen, ich habe einen HP Rechner mit WIN 8.1 64bit und versuche die ETS 4 zu installieren. Es klappt alles außer dem wichtigsten es erfolgt keine Lizensierung ( USB Dongle ). Der KNX USB Fix funktioniert nicht.
Weiß jemand Rat? ( ja ich habe den Rechner neu gestartet )
Ich bin es noch mal. Die ETS 4 läuft jetzt. Ich habe den Ordner mit den Datenbanken kopiert. Ich war der Meinung ich kann diese dann in der ETS wieder öffnen. Die Projekte sind auch alle unter Datenbanken vorhanden,, dann kommt jedoch die Meldung die Datenbank xyz.mdf konnte nicht geöffnet werden. Was mache ich falsch?
Bin für einen Tip dankbar.
Habe jetzt noch mal nachgelesen, einfach kopieren geht nicht. Es muss jeweils ein Backup erstellt werden und auf der neuen Maschine wieder hergestellt werden. Wenn es da keine andere Lösung gibt werden die Ostertage nicht ausreichen. Hat jemand einen Rat?
