Anfänger aber lernwillig Homerserver 3 IP Adresse ändern ohne COM-Schnittstelle
    HS/FS Anfänger aber lernwillig Homerserver 3 IP Adresse ändern ohne COM-Schnittstelle
    ich versuche meinen HS3 inbetrieb zu nehmen. Kann ich auch ohne com-Schnittstelle die IP Adresse des HS3 umstellen ?
    Ich versuche den HS das erste mal in Betreib zu nehmen, er ist registriert im Portal aber ich muss ihn ins Netzwerk einbinden, die IP passt natürlich nicht, drum die Frage kann ich die IP über Tastatur direkt am HS ändern ( Bildschirm / Tastatur ) oder über ein Crossover ?
    Das werksseitige Kabel habe ich leider nicht .... :-(
    Danke vorab
    das geht nur über serielle Übertragung.
    Ich hab mir letzte Woche ein serielles Kabel gekauft.
    Damit ging es dann.
    ich schick Dir eine PN
    Andreas
      Guten Morgen
      Die Ip-Adresse des HS wird im Experten geändert.
      Wenn du ein Crosskabel hast kannst du das Projekt
      damit übertragen.
      Mit freundlichen Grüßen Gregor
        Zitat von Gregor Beitrag anzeigen
        Guten Morgen
        damit übertragen.
        Danke für den Tip, aber zum übertragen muss ich den Experten die Adresse nennen die der HS derzeit hat, die kenne ich aber nicht.
        USB / COM bekomme ich ja am Karfreitag nicht :-) Ich dachte ich bekomme das auch übers Corssover hin
          Benutzer und Passwort sind jeweils admin
          Gruß Andree Czybulski
            Korrigiert mich wenn ich falsch liege aber ein neuer HS wird ja mit der IP Adresse 192.168.0.11 ausgeliefert!?
            Nimm deinen Lapi oder PC mit dem Experten drauf und häng dich direkt mit dem Netzwerkkabel auf den HS.
            Stell bei deinem Rechner eine fixe IP ein mit 192.168.0.1, weites stellst du im Experten unter deinem Projekt deine gewünschte IP ein und trägst beim Übertragen siehe Anhang () die derzeitige IP des HS ein.
            lg Gerry
            hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
              ok Andree war schneller!
              Die IP Adresse bekommst du, in dem du einfach einen Bildschirm dran hängst und den HS durchstartets bis er 3 mal piepst!
              lg Gerry
                Damit bekomme ich keinen Zugriff. Ich fürchte das der HS bereits eine IP hat, die ich aber nicht kenne. leider ist er nicht mehr im Auslieferungszustand ..
                  Was zeigt er denn für eine IP an wenn du einen Bildschirm drann hängst?
                  Wenn er nicht mehr im Auslieferungszustand ist und du das Passwort nicht kennst, bleibt dir nur die Com Lösung!
                  lg Gerry
                    dann nimm doch ein Tool (zB IPscanner) verbinde den PC mit dem HS (cross) und starte das Tool...
                    dann siehst du die IP
                    hilft natürlich nur wenn du user / passwort kennst - sonst siehe obiges Posting
                    EPIX
                      Jungs besten Dank ! Der Feiertag ist gerettet .. irgendein Trainer bei Gira :-) sagte mal EIB steht für Ehemann ist beschäftigt ..
                      DANKE und schöne Ostern
                        Das war Matthias....
