oder es ist noch gar nicht praxistauglich, wie OpenHAB.
Ich halte schon sehr viel von browserbasierten Lösungen. Ich glaube auch, dass sich die reine Bedienung und Visualisierung damit prima abdecken lässt. Die Logik und die Daten sind aber ein anderes Thema. Das kann dann prima auf .NET Basis bleiben.
Noch ein paar Infos meiner aktuellen Lösung: Für die Steuerungsaufgaben nutze ich Homematic mit einem LAN Adapter. Meine Steuerung setzt auf dem BidCos Dienst auf, der auf dem gleichen Rechner läuft. Die Kamera habe ich direkt integriert und die Temperaturen messe ich mit Hardware von AreXX. Die stellen eine API zur Verfügung. Telefondaten einschl. AB hole ich mir von der FritzBox. Die Garagentore steuere ich über Homematic und ein eigene Lösung an.
Zu den Hardwarekosten: Homematic-Komponenten + Touchscreen-Windows PC + LAN Kamera (= je nach Ausstattung < 1500 €). FritzBox brauche ich natürlich auch.
Als die "Zukunft" stelle ich mir für mein System vor:
- Einen oder mehrere Tablets zum Informationsabruf und Anzeige
- Server als Datenspeicher und Logikzentrale einschl. Webserver. Der Rechner dient dann auch als Mediaserver und NAS.
- Hardware für Sensoren und Aktoren. Homematic oder eine andere skalierbare Lösung.
- Fritzbox
@ Jockel: Ich bin mit OpenHAB jedenfalls nicht zurecht gekommen. ich halte es auch nicht für die Zukunft zu versuchen jegliche Hardware anzubinden. Obwohl die Idee an sich schon gut ist.
Dann sollte das ganze aber sehr modularisiert sein, denn momentan hört sich der Zugriff auf Homematic etc. ziemlich nach Zusammengefrickelt an. Kann man z.B. problemlos Homematic durch KNX ersetzen? Lassen sich 1Wire Sensoren ohne weiteres anbinden? Wenn ich anstatt einer FB einer Auerswald oder Asterisk Telefonanlage habe, würde das durch einfache Plugins lösbar sein oder ist die FB Schnittstelle fest integriert?
Jeglich Hardware sicher nicht. Aber IMHO ist die Zukunft, dass das Backend auf einer schwachbrüstigen Hardware mit sehr geringem Stromverbrauch läuft, da 24/7 Betrieb notwendig. Hier im Forum schalten einige ihre DALI EVGs ab, um 10 Watt Standby zu sparen. Daher macht es einen unterschied, ob der Rechner der das ganze Jahr läuft 5 Watt braucht oder 20. Java würde mir auch nicht auf die Kiste kommen (ich bin bei uns aber auch für die Malware Erkennung von Java Exploits verantwortlich, ist also auch berufsbedingt, da ich die Schwachstellen kenne - und davon gibt es viele). Hast du dir sh.py mal angesehen? Das kann eigentlich fast alles, was du auch willst und noch wesentlich mehr. Lediglich mit der Homematic Anbindung bin ich mir nicht sicher, aber dafür müsstest du lediglich ein schlankes Plugin für sh.py schreiben und könntest Homematic dann zusammen mit allen anderen Plugins verwenden.Zitat von seppl34 Beitrag anzeigenich halte es auch nicht für die Zukunft zu versuchen jegliche Hardware anzubinden. Obwohl die Idee an sich schon gut ist.Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
