habe für das WireGate eine Dummy-Applikation (ETS4) eingefügt. Mein Problem ist, wenn ich das gesamte Projekt "partiell" programmiere, will auch der Dummy-Programmierknopf gedrückt werden.
Frage: Wie kann man das verhindert, so dass der Dummy beim Programmieren einfach übergangen wird?
Gefunden habe ich dazu nur https://knx-user-forum.de/162910-post4.html, geholfen hat das nicht bzw. bei mir sind sämtliche Flags nicht gesetzt beim Dummy (Adr, Prq,...)
Verwendet habe ich die Appliakation "Dummy Product for BIM M112 - KNX Association".
Ich verwende den Dummy bisher dazu, dass meine Wetterstation (BMS Quadra) Sensorwerte (z.B. Sonnenstand) auf den Bus sendet. In der Gruppenadresse ist nur der Sensor verknüpft. Ich will erst einmal nur dafür sorgen, dass ich diesen Wert im Gruppenmonitor sehe -- später soll der Wert dann z.B. via WireGate ausgewertet werden.
Mir geht es neben der technischen Funktionalität aber auch um Doku -- hierzu werden hier ja auch teilweise die Dummys empfohlen.
Ach so: Einfaches EFH -- keine Linienkoppler o.ä.
