Ipas dali mehr als 16 gruppen
    DALI Ipas dali mehr als 16 gruppen
    Hallo.
    Ich habe 6 Eldoled treiber im Haus verbaut. Jeder der Treiber steuert 4 gruppen.
    Leider kann das Ipas Gateway nur 16 Gruppen.
    In der Anleitung steht irgenwas von direkter EVG Ansteuerung ohne Gruppenzuordnung mit mehr als 16 Schaltausgängen.
    Kann da jemand was zu sagen ob das in meinem Fall funktioniert oder brauche ich ein weiteres Gateway?
    Zitat von lukluk Beitrag anzeigen
    Hallo.
    welches hast Du denn? es gibt ja verschiedene.
    Michael
      das e64
        Klar funktioniert das. Du nutzt dann einfach nicht die Gruppenfunktion von DALI sondern die von KNX. Sprich einfach alle Kanäle als einzelne Kanäle (Einzelansteuerung) im DALI GW parametrieren und dann den Kanälen die als Gruppe geschaltet werden sollen die gleiche KNX GA geben.
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will
          Gruppen brauche ich eh nicht. bei mir sind die Gruppen schon fest verkabelt in den Dosen.
          Wusste nur nicht dass man auch einzelne EVGs bzw. Einzelne Kanäle der EVGs schalten kann ohne diese in einer Gruppe definiert zu haben
            Ein Kanal eines EVGs wird im DALI GW als einzelnes EVG erkannt. Hat dein eldoLED also vier Kanäle, werden dir im IPAS 4 EVGs angezeigt. Durch die Einzelansteuerung kannst du damit also jeden Kanal separat ansteuern.
            Niko Will
              Super,Vielen Dank.
              soeben programmiert. War irgendwie blind und hab die Einzelansteuerung der EVGs nicht gesehen.
              Vielen Dank
