Müllterminanzeige für den QC
    Pfad : homeserver/muell
    suffix : .txt
    Fritzbox : homeserver/muell2018.txt
    Zuletzt geändert von jocewa; 06.01.2018, 15:49.
      Ich habe jetzt die Datei ob es jetzt geht oder nicht die 2018 rausgelöscht und als .txt in der Fritzbox abgespeichert und mein Status ist bei Listenabruf immer noch auf ERR.
      Könnte es evtl. noch an dem liegen das ich den Haken bei der Fritzbox nicht setzen kann? Weil jedesmal wenn ich den Haken setze, bringt er mir eine Fehlermeldung s.Anhang
      Zuletzt geändert von Jem110; 06.01.2018, 15:02.
        Muss hier bei Port nicht 21 rein?
          Hängt das nicht von den Netzwerkeinstellungen ab? Aber ich habe es auch mit Port 21 versucht und es ging nicht.
          grüße
            Gehe mal bei dem Bild auf Hilfe
            Host/IP-Port
            Die Adresse und der IP-Port der Gegenstelle, von der die Daten abgerufen werden.
            Hinweis: Der übliche Port ist 21 für FTP-Abfragen, 22 für SFTP-Abfragen.
              Moin,
              - Port ist 21
              - das Passwort muss eingegeben werden, ohne läuft das Ding nicht
              - im Homeserver muss die Datei ohne Jahreszahl angegeben werden, die eigentliche Datei braucht aber die Jahreszahl
              - Suffix ist .dat, die Datei muss auch die Endung .dat haben
              Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
                ist der FTP-Server mit dem Explorer erreichbar?
                  Hallo Scholli du meinst wenn ich im Explorer über ftp://192.168.178.1/21 suche oder?
                  Ne da erreiche ich nichts.
                  grüße
                  Zuletzt geändert von Jem110; 06.01.2018, 23:28.
                    Ich bin fast der Meinung das dass Problem an der Freigabe von der Fritzbox liegt. Ich verstehe immer noch nicht diese Fehlermeldung
                    grüße
                      Hast du mal deine Portfreigaben an der Fritzbox gecheckt? Die Freigabe für den FTP Zugriff muss gegeben sein. Normalerweise Port 21! Der muss dann auch in die Einstellungen der Schaltliste. Lösche mal alle Portfreigaben, starte sie Box neu und richte dann den Kram neu ein....
                      Über den Browser musst du die Datei bei der Anwahl über FTP sofort sehen...(Quasi die Daten der Liste)
                      Also in der Browser zum Beispiel :
                      ftp://192.168.178.1/hs/muell oder
                      ftp://192.168.178.1/user/Homeserver/Schaltliste/muell
                      (dies sind nur Beispiele!!! je nach dem wo oder in welchem Ordner die Datei halt liegt).
                      Wenn du an die Daten so nicht rankommst brauchst du üder dan Hs nicht weiter zu probieren.........
                      https://avm.de/service/fritzbox/frit...NAS-zugreifen/
                      Zuletzt geändert von hasenfuss; 07.01.2018, 09:07.
                        Hallo Hasenfuss danke für Deine Unterstützung. Genau wenn ich dies machen möchte, gibt er mir jedes mal eine komische Meldung was ich nicht verstehe. s. Anhang
                        grüße
                          Moin,
                          ich glaube du bist in den Fritz Einstellungen im falschem Segment. Schick doch mal einen kompletten Screenshot und nicht nur ein Detail.
                            Bei meiner Box sind die Einstellung unter „HEIMNETZ/SPEICHER/HEINNETZFREIGABE“ zu finden. Dort nur einen Haken bei dem FTP rein und gut. In deinem Bild sieht es eher nach „INTERNET/FREIGABEN/FRITZ!BOX-DIENSTE“ aus!?
                            Zum testen einfach - wie oben ja schon beschrieben - im Browser ftp://ip der Fritz!Box eingeben. Dann bist du im obersten Level des FTP-Servers und solltest nun durch deine Freigaben browsen können....
                            Zuletzt geändert von Scholli; 07.01.2018, 10:08.
                              image_68497.jpg Hallo Scholli hier noch die Screenshot
                              Zuletzt geändert von Jem110; 07.01.2018, 10:33.
                                Da bist du falsch, siehe oben...
                                btw: nimm den ersten Screenshot mal wieder raus, muss ja nicht jeder deine Mailadresse kennen...
                                Zuletzt geändert von Scholli; 07.01.2018, 10:16.
