Müllterminanzeige für den QC
    @Timowald: Wo lag dein Fehler? Ich habe das selbe Problem.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    This gallery has 2 photos.
      Hallo Andreas, so sollte es eigentlich funktionieren. Welchen Fehler hast du genau?
        ich bekomme im Debug kein Next Event. Dementsprechend zeigt auch die Visu nichts an. Ich denke er liest die Datei nicht ein. Diese heißt Muelltermin2017.txt
        Die Gruppenadresse 5/4/30 Muell Abfragestatus hat jedoch immer eine 1.
          Änder mal deine nächste Abholung so das in 5 min der nächste Event ist. Hatte mich davon auch iritiren lassen. Next Event hatte er bei mir auch nicht gleich angezeigt.
            Ändere den Suffix von der Datei in *.dat
            Un natürlich auch die Abgelegte Datei in *.dat umbenennen.
              mein Fehler lag in dem Dateipfad. Ohne Pfad hat es geklappt, da ich im NAS der Fritzbox nur diesen Ordner freigegeben hatte, brauchte ich keinen Pfad.
              Vielen Dank für Eure Hilfe.
                ich kämpfe seit Tagen mit der Anzeige, bekomm aber keine Symbole angezeigt sondern beim Wochentag z.B. 2#5#3 was ich halt einstelle in der Schaltliste.
                Hab alle Einstellungen kontrolliert finde aber kein Fehler! Was könnte es sein?
                Schaltliste liegt auf nem Webserver und wird auch mit next und last Event abgerufen.
                Benutze die Mülltermine 4.0 Vorlage.
                Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
                  anbei noch meine Logik
                    Moin,
                    du musst dem Trenner schon sagen, wonach er suchen soll...
                    schau dir mal die Logik aus #1 an
                    Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
                      a Traum!!! es geht!!! Danke Scholli!!!!!
                        Super!
                          Scholli Dies hat leider nichts hier mir dem Thema zu tun, aber ich kann dir leider keine PN schicken.
                          Du hattest mir damals mal das Plugin "Garagentor 4.0" oder so ähnlich geschickt. Kann dies leider nicht mehr finden.
                          Wäre es möglich, dass du es mal hochladen könntest, oder mir schicken kannst?? Vielen Dank!!!!!!!!!!
                            Wollte an der Stelle mal Danke sagen für die Beiträge und den Support. Hat mir sehr weitergeholfen. Hatte auch die Letzten 2 Tagen nen Kampf bis das lief.
                            LG Andy
                              Hätte an dieser Stelle doch nochmal eine Frage.
                              Habe eine Schaltliste erstellt die auch eingelesen wird. (Last Event , Next Event)....
                              Habe eine KO mit Altpapier status. 1Bit Schaltobjekt.
                              Wenn ich jetzt schreibe:
                              20170512_2015|182/1/2|1
                              20170512_2016|182/1/2|0
                              Dann passt auch alles....
                              Schreibe ich jetzt
                              20170512_2020|182/1/2|1
                              Habe ich das Event um 20:16 auf 0. Komischerweise wird aber um 20:17 das KO wieder auf 1 gesetzt. War der Meinung das wie im Beispiel von 20:16 bis 20:20 eigentlich eine 0 in das KO geschrieben wird..
                              LG Andy
                                Hallo zusammen ich nochmal.
                                Bin mit meinem kleinen Problem leider immer noch nicht weitergekommen...
                                Anbei nochmal paar Bilder von Schaltliste etc.
                                Zum Verständnis. Habe in meiner Visu ein Dynamisches Symbol (blaue Mülltonne). Wert 4 bis 4.
                                Ist jetzt nur mal ein TEST:
                                Mein Problem ist: Warum wird in der Zeit von 0940 bis 0941 eine 1 da reingeschrieben?
                                Sprich 0939 Symbol wird angezeigt
                                0940 Symbol wird nicht angezeigt
                                0941 Symbol wird angezeigt
                                0942 Symbol wird nicht angezeigt
                                Ist doch in der Schaltliste so deklariert.
                                Schaltliste
                                8 bit Schaltobjekt
                                14 Byte Text
                                Logik
                                LG Andy
