- √ - Hilfe zu Remanenz bei Baustein
    HS/FS - √ - Hilfe zu Remanenz bei Baustein
    Moin moin,
    ich habe leider Probleme bei einem Baustein. Irgendwo hab ich da einen Fehler drin, der dafür sorgt, dass ich bei einem Neustart des HS meine Werte bestimmter Variablen verliere.
    Ich weiß noch nicht, ob es ein Fehler ist, der mir meine Variablen auf "null" setzt oder die Remanenz nicht hinhaut.
    Wenn jemand Zeit und Lust hat, da vielleicht mal kurz drüber zu schauen, wäre das Klasse...manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht...Bei Erfolg und Angabe der Adresse, schick ich einen Kasten Bier
    Der Baustein funktioniert ansonsten tadellos. Er bereitet die Daten des Stromzählers etwas auf nach Monat usw.
    Im Anhang ist das Bild der Logik Ansicht und des Endergebnis auf der Visu. Der Baustein hängt natürlich auch im Anhang.
    11024_Auswertung_Stromzaehler.hsl
    Danke schon mal im Voraus !!
    Die Variablen hast du als remanent markiert?
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Mach mal Berechnung bei Start weg.
      Gruß Matthias
        Ja, die Speichervariablen sind als Remanent markiert. Aber vielleicht ist es wirklich die Berechnung beim Start...ich teste das mal aus...Danke !
          Das war es übrigens. Die als Remanent gekennzeichneten Variablen haben bei "Berechnung bei Start" tatsächlich den Wert 0. Erst danach wird der gespeicherte Wert geladen.
          Also Merke: Remanenz und "Berechnung bei Start" funktionieren zusammen nicht.
          Danke für die Hilfe !
            Das bitte nicht merken . Das funktioniert prächtig zusammen.
            Dein Effekt ist ein anderer. So, wie Dein Logikblatt aufgebaut ist, wird bei der Erstberechnung im Auswertebaustein nach Neustart (sofern in 5001 Berechnung bei Start gesetzt) der Initwert '0' verwendet. Wären die Zählerstände remanent und direkt auf den Eingang gelegt (und nicht als Ausgang des Easymeterbausteins), wäre ebenfalls alles ok.
            Gruß, Rainer
              Gut, dann alles wieder vergessen. Hauptsache klappt jetzt
