es gibt elektronische Schaltaktoren.... die sind,meines Wissens, lautlos. Ich habe bisher noch keinen benötigt, daher weiß ich nicht, ob die absolut geräuscharm sind..
Gruß Claus
Die Aktoren mit mechanischer Handbetätigung sind meistens lauter als die ohne bzw. mit elektronischer Handbetätigung. Meine Hager TXA207 sind nicht besonders laut, soweit ich weiß gibt es die auch in 4-fach. Klicken hört man die aber trotzdem.
Ich schätze mal, dass der Aktor nicht direkt neben dem Bett installiert ist
und somit ein "lärmreduzierter" Aktor ausreichend wäre. Bei meinen ABB-SA habe ich auch den Eindruck, dass das Hauptgeräusch durch die Handbetätigungs-Schalter( wie heißen die Teile eigentlich? )verursacht wird.
Claus
... Bei meinen ABB-SA habe ich auch den Eindruck, dass das Hauptgeräusch durch die Handbetätigungs-Schalter( wie heißen die Teile eigentlich? )verursacht wird.
Claus
Und die neueren sind lauter als die "Älteren". Habe frisch einen aus der aktuellen Serie bei mir in Betrieb genommen. Die Handbetätigungsschalter sind kleiner und wackeliger als bei den "Älteren", dafür lauter
Nachtrag: Ach, ich merk grade, dass Mucki den SA empfohlen hatte...... Wenn du den günstig schießen kannst...... Ein paar zusätzliche Kanäle können ja nicht schaden!
