Empfehlung für leisen 4-fach Aktor
    ich habe an einer Stelle einen 4-Fach Aktor ABB 4.16.1 mit Handbetätigung. Dieser ist mir an dieser Stelle etwas zu laut, wenn geschaltet wird.
    Hat jemand eine Empfehlung für einen leisen 4-Fach REG Aktor?
    Grüße,
    Christoph
    geräuschloser SA
    Hallo Christoph,
    es gibt elektronische Schaltaktoren.... die sind,meines Wissens, lautlos. Ich habe bisher noch keinen benötigt, daher weiß ich nicht, ob die absolut geräuscharm sind..
    Gruß Claus
    if you make something idiot-proof, they start making better idiots......
    KNX:3 Linien,121 Teiln.,Siemens N146 und N350E,RasPi mit SV,8 FBH-Kreise mit Siemens HK-Regler,HS4, Haus ohne öffentl. Wasser-/Stromversorg.,PV-Anlage Wechselrichter:SI5048(8kW, 24 Pufferbatterien 1400Ah),PV-Module mit 7,5kWp
      Moin,
      einer von den elektronischen Aktoren wäre z.B. der ABB ES/S.
      Er schaltet absolut lautlos, allerdings nur bis zu 1A.
      Viele Grüße,
      Mucki
        Die Aktoren mit mechanischer Handbetätigung sind meistens lauter als die ohne bzw. mit elektronischer Handbetätigung. Meine Hager TXA207 sind nicht besonders laut, soweit ich weiß gibt es die auch in 4-fach. Klicken hört man die aber trotzdem.
          Ich schätze mal, dass der Aktor nicht direkt neben dem Bett installiert ist
          und somit ein "lärmreduzierter" Aktor ausreichend wäre. Bei meinen ABB-SA habe ich auch den Eindruck, dass das Hauptgeräusch durch die Handbetätigungs-Schalter( wie heißen die Teile eigentlich? )verursacht wird.
          Claus
            Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigen
            ... Bei meinen ABB-SA habe ich auch den Eindruck, dass das Hauptgeräusch durch die Handbetätigungs-Schalter( wie heißen die Teile eigentlich? )verursacht wird.
            Claus
            Und die neueren sind lauter als die "Älteren". Habe frisch einen aus der aktuellen Serie bei mir in Betrieb genommen. Die Handbetätigungsschalter sind kleiner und wackeliger als bei den "Älteren", dafür lauter
              Hager SA Geräusche?
              Hat jemand Erfahrung mit solch einem SA ?? Für mich "sieht" er leise aus
              Hager KNX/EIB Schaltausgang TXA207C NEU!!!! | eBay
              Nachtrag: Ach, ich merk grade, dass Mucki den SA empfohlen hatte...... Wenn du den günstig schießen kannst...... Ein paar zusätzliche Kanäle können ja nicht schaden!
                Vielen Dank für Eure Empfehlungen!
