Unser Antennenmast wurde letzte Woche aufgestellt und die Kabel für LNB und Wetterstation nur aufs Dach rausgelegt.
Bei den Koaxkabeln mach ich mir keine Sorgen wegen UV-Beständigkeit.
Wie schauts aber beim originalen, grünen KNX-Bus Kabel aus?
Was sagt ein YR-Klingelkabel zur Sonne?
Meiner Meinung nach kann es sicher nicht schaden, generell Leitungen vor UV Strahlung zu schützen. Auch Koax-Leitungen werden im Laufe der Jahre von der UV Strahlung die Weichmacher verlieren und eines Tages brüchig.
Einfache Lösung: Preiswertes FBY-Rohr (am besten weiß) über die Leitungen ziehen.
Nobel-Lösung: Alu-Stangenrohr als Schutzrohr verwenden.
++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++ KNX und die ETS vom Profi lernen www.ets-schnellkurs.de
Also weder die Busleitungen noch die Koaxleitungen sind UV-stabil.
Ein paar Jahre halten sie schon, werden dann aber brüchig.
Die "weißen" Leerrohe sind nicht UV-beständig. Die werden ziemlich schnell vom Dach bröseln.
Ich hab an meinem Mast die Leitungen je (Sat, KNX) in einem schwarzem Leerrohr (FFKuS-ES-F-UV) verlegt. Die Leerrohre sind mit schwarzen Kabelbindern am Mast befestigt und führen durchgängig bis in den Dachboden.
