Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem mit meinen Rolladenmotoren.
und zwar beim einstellen der Endpunkte mittels Einstellkabel und ca 15m Kabel zwischen Rolladenmotor und Einstellkabel.
Sobald ich den Stecker in die Steckdose stecke macht es einen Knall Sicherung/Fi fliegt .
Danach ist das Einstellkabel defekt (N-Leiter bahn auf der Platine brennt ab )
Habe somit schon 2 Kabel geschrottet.
Es liegt kein Verdrahtungsfehler vor. (Hab das beim erstmal gedacht)
Wenn ich den Rolladenmotor direkt an Phase klemme funktioniert es einwandfrei.
Habe 5 Rollos eingestellt wo ich nur das Kabel am Motor direkt an der Einstellhilfe angeschlossen habe
Keine Probleme
Kann doch aber nicht sein ,das die 15Meter Kabel dazwischen das Gerät zerstören ?
Habt Ihr vielleicht eine Idee ? oder was mach ich falsch ?
Vielen Dank im Voraus
wolfi25
Keine Probleme
wolfi25
