Das klappt dann aber nur, wenn ich direkt den PC anschließe und einen Port auswählen kann. Ich würde gerne die Verbindung mit dem Moxa testen.... Irgendwo habe ich noch einen Denkfehler ;-)
Das habe ich auch gemacht und es hat mir keine Daten gesendet. Ich vermute meine Verbindung mit der Lüftungsanlage ist da noch nicht so richtig.
Habe mir ein Cisco RJ45 Konsolenkabel gekauft und das in den Anschluss der Steuerplatine gemacht. Dieses Kabel habe ich dann an den Moxa geschlossen... Nun wurde in einem anderem Beitrag gesagt, dass ich die ccease auf jeden Fall abklemmen muss und das Kabel dort reinkommen muss... Würde es dann klappen?
Moin
ich bringe diesen alten Thread mal wieder nach oben.
Ich habe auch eine Comfoair 350 mit serieller Schnittstelle.
Am Bus hängt Gira x1 als auch eine USB Schnittstelle.
Gerne würde ich nun die Comfoair ins KNX bringen - die Zehnder Schnittstelle geht ja nur für die neueren Q‘s.
dh ich müsste die folgenden Komponenten besorgen:
1) Moxa Nport 5110 (genau diese - habe gesehen es gibt noch Varianten?)
2) 1:1 serielles Kabel
So nun meine Frage - wie nun weiter? Sehe ein Ethernet Kabel - wohin geht das? Oder gibt es die Moxa auch für USB?
wie bekomme ich nun Zugriff auf die Zehnder in der ETS?
ich habe hier im Forum soviel gefunden - aber nichts was mich auf die richtige Spur gebracht hat...
Sonnige Grüsse
Dirk
