Funktionsvorlage Jalousie vs. Jalousie mit Lamellenverstellung
    Q-Client Funktionsvorlage Jalousie vs. Jalousie mit Lamellenverstellung
    Guten Abend zusammen,
    ich bin gerade dabei meine alten, noch eingerichteten Funktionsvorlagen (sollen ja nicht mehr verwendet werden) gegen die aktuellen auszutauschen. Im Beispiel geht es mir um die Funktionsvorlage Jalousie, in der bisher folgende Schnittstellen abgefragt wurden ...
    (Bild 1)
    Die neue Funktionsvorlage hingegen bietet die Möglichkeit der Rückmeldung nicht mehr. Ich habe somit keine Chance mehr, die Position (%) der Jalousie/Lamelle zentral zu überblicken. Warum ?
    (Bild 2)
    Eine Gruppenadresse für Position Jalousie bzw. Position Lamelle habe ich nicht bzw. habe ich bisher nie benötigt.
    Vielen Dank für Euer Feedback
    Matthbot
    Hallo
    Rückmeldungen müssen in den kommunikationsobjekten mit einander verknüpft werden.
    " Einstellungen in den Kommunikationsobjekten des Homeservers:
    Als Zentraladresse sollte die Rückmeldung der Position eingetragen sein "
    Wie im Beispiel von meinen Dimmen im Esszimmer zu erkennen.
    Meine Installation: HS4, Gira Türstation Video,Gira TKSIP, Merten MEG Raumcontroller, Controll 9 Zoll, Merten Dali Gateway, Quadra, Rgenmengensensor, FritzBox,
      ... verstehe ich nicht. Kannst du mir das bitte genauer erklären ? Wie mach ich das ?
      Vielen Dank
      Matthbot
        du legst in den KOs für die GA die den Positionswert setzt eine Zentraladresse mit der GA des Positions-Satus an.
          ... obwohl die GA im Jalousienaktor (via ETS) nie vergeben wurde ? Ich kann mir als Zentraladresse einfach eine freie GA ausdecken die dann vom HS verwendet wird ?
            Nee, die rm muss schon im aktor freigescjaltet werden und mit dieser GA per ets verknüpft sein.
              Wie hast du denn bislang den Status angezeigt, wenn du da keine GA für hast
                In der alten Funktionsvorlage wurde nebst Position Jalousie/Lamelle auch die Rückmeldung Jalousie/Lamelle abgefragt. Ich konnte somit immer sehen, in welcher Stellung (um das Wort Position bewusst zu vermeiden) sich die Jalousien befinden.
                In der neuen Funktionsvorlage gibt es die Rückmeldung Jalousie/Lamelle nicht mehr.
                Wenn ich GA´s für Rückmeldung einfach in Position Jalousie/Lamelle eintrage, findet keine Rückmeldung statt. Das Symbol bleibt bei 0% stehen, was natürlich nicht der Realität entspricht ...
                MfG
                Matthbot
                  Mach mal bitte ein Bild, von deinem jal.aktor mit den belegenden Gruppenadressen.
                  Im homeserver kannst du nicht irgend eine leere GA verwenden, da muss schon die Rückmeldung drin sein.
                    Hier die Konfiguration meines Jalousienaktors ...
