Mal abgesehen davon, dass hier Jemand ohne Sachverstand von KNX "geplant" hat: Die Einzelpositionen sind gar nicht so teuer.
Du kannst an der Liste ratz-fatz einige tausend € optimieren:
- Preiswerte Visu auf mobilem Endgerät mit ProServ/ProKNX
- Keine RTR - Temperaturregelung in den Heizungsaktoren von MDT
- MDT Komponenten einsetzen.
- Busankoppler in Wirtschafts- und Hobbyräumen raus - Bewegungsmelder Motion 360 mit Temperaturfühler und Tastereingang rein.
- Insgesamt mehr Deckenpräsenzmelder statt Taster.
- Tasterschnittstellen statt Taster.
- Günstigere Wetterstation.
KNX Angebot
Oh, übersehen das es einpolige sind .
Wer macht auch so ein Quatsch bei einem Neubau wo es Drehstrom gibt ?
Dann stimmt die Anzahl natürlich, hast recht.
auch wenn es hirnrissig ist, da der 3pol ja deutlich billiger kommt.
Und ja , hab den Brief zwar schon 15 jahre nicht mehr gesehen, existiert aber.
Die sitzen vor den Zählern im ungezählten Bereich als Kundenhauptsicherung. Richtig heissen die SLS-Schalter
Christian
Dann erklär mir mal bitte wo du diese positionierst.
Hallo tohnmacher,Zitat von tohnmacher Beitrag anzeigenund manche Schwachsinnig , für was braucht er 6x selektiver Hauptschalter ?
da du ja im nächsten Beitrag forderst dass nur Leute mit Gesellenbrief antworten dürfen sollten frag ich dich ob du denn einen hast.
Der Häuslebauer baut ein Einfamilienhaus mit Wärmepumpe, also zwei Zähler mit jeweils drei Hauptsicherungsautomaten, ergibt 6 Stück.
Christian
Moin,
also 63A Fi würd ich nicht nehme, sind doppelt so teuer wie 40A. Ne Vorsicherung z.b. Neozed Element davor und dann reicht n 40A Fi aus!
Außerdem 150m Buskabel in der UV ? und ob man im Kellerräumen die man selten betritt Bustaster braucht ist auch fraglich.
Alex
@bad,
Du suchst doch ein 'loxone Opfer' , willst einen zum testen ? Dann hast was zum spielen und musst dich nicht so viel aufregen :-)
Die Antwortmöglichkeit hier in dem Bereich sollte echt auf Personen beschränkt werden die mindestens einen gesellenbrief vorweisen können.
Mah, ich rege mich gleich nur wieder auf.. aber das mache ich den ganzen Thread schon.Zitat von klaus_kraemer Beitrag anzeigenSchliesse mich den Vorredner an...
Mir ist nur aufgefallen, dass Du heutzutage in einer Garage eigentlich einen 400 V Drehstromanschluss vorsehen solltest - das Elektroauto lässt grüßen.
Ach ja, im Hobbyraum oder neben der Verteilung schadet das auch nie.
Die Spezifikation für E-Ladestationen sieht einen Festanschluss mit 32A, Vorsicherung 35A SLS vor. D.h. wenn man es richtig machen will:
Eigenen Zählerplatz, am besten schon einen EHZ, mit 35A SLS. Von da direkt eine Leitung bis zur Ladestation, die dort fest angeschlossen wird.
Die Aussage "400V Drehstrom" kann auch ein 5x2,5mm mit 16A sein.. na prost Mahlzeit. Am besten noch über den normalen Hausstrom geladen... aber ich rege mich schon wieder auf....
Bevor geurteilt wird sollte man erst mal wissen WIE du baust ( holzständer,Backstein,kalkzementsteine) allein dies macht schon gewaltige Unterschiede !
Ohne Vortext von dem Angebot kann man zu den Preisen eh nix sagen.
Die Installation erfolgt in Leerrohren ?
Manche Positionen finde ich billig, manche teuer und manche Schwachsinnig , für was braucht er 6x selektiver Hauptschalter ?
Der Rest wurde ja schon erwähnt.
An 400V Anschlüsse gedacht?
Kein Elektriker verkauft dir ETS - die kannst Du selber bei der Konnex erwerben.Zitat von Capkin Beitrag anzeigenAlso, das Angebot ist für mich auf jeden Fall nicht akzeptabel, obwohl Programmierung dabei ist aber ohne ETS Software
Langes Wochenende einplanen, richtig ranklotzen oder damit leben, dass Arbeitszeit Geld kostet.Zitat von Capkin Beitrag anzeigenLeider bin Außendienstler und sehr viel unterwegs, sonst könnte ich alle Leitungen selbst verlegen.
Hol Dir von mehreren Elektrikern Angebote ein u. entscheide dann.
Mit Preisvorstellungen des reinen Materials wirst Du nicht weiterkommen.
Also, das Angebot ist für mich auf jeden Fall nicht akzeptabel, obwohl Programmierung dabei ist aber ohne ETS Software. Leider bin Außendienstler und sehr viel unterwegs, sonst könnte ich alle Leitungen selbst verlegen. Der eine Elektriker hat mir Net4home empfohlen aber da kostet auch High-End Paket 15.000€ plus Verlegungskosten und wenn was ist, muss ich immer Net4home anrufen. Weil das ist ein geschlossene System und wahrscheinlich nirgendwo kriege ich vernünftiges Support. Wenn der Firma irgendwann auf Pleite geht, habe ich auch Pech.
Sind die Preispositionen inclusive Montage, Verlegung, Inbetriebnahme oder gibt es z.B. für Programmierung noch eine Leistungsposition?
Wenn die Programmierung u. Montage eingepreist ist, dann relativiert sich da schon was.
Ein (unvollständiges) Preisangebot ohne zugrundeliegenden Unterlagen u. Kunden-/Bauanforderung prüfen zu wollen, oder gar wertend zu beurteilen, ist eher anmaßend.
Aber mal Tipps für den Bauherrn:
KNX-Komponenten nur mit Hersteller/Typ anbieten lassen - es gibt bei gleicher Funktionalität einiges an Preisunterschieden.
RTRs mit seperaten Tastern (vlt. noch mit Display) ist unnötig - ein Taster mit integriertem Temperaturfühler reicht an der Einbauposition (z.B. MDT, Jung)
Fest installierte Touchpanel sind schweineteuer - evtl. andere Möglichkeit suchen, z.B. Comfortpanel gegen HS austauschen 1000,- sparen bei mehr Möglichkeiten.
Die Elsner Suntracer ist ein feines Stück Technik - würde man wie oben angedeutet "sparen" reicht eine günstigere Wetterstation ebenfalls (wieder was gespart).
Halbieren lässt sich der Preis so natürlich nicht, aber einige hundert Euro bis 2k sind wohl drin.
€ 1,40 für das Verlegen von einem Meter Buskabel??? Wow. Ich kenne mich da zwar nicht aus, da ich kein Installateur bin.... Wenn ich mir meine KNX-Installation anschaue : Ich habe ca. 900m Busleitung selber verlegt, was ich nicht besonders aufwändig fand
Claus
@ Klaus da steht auch Busleitung 4x2x0.8..
Allerdings ist das wohl inc. Verlegung, da ja die Montage nicht extra aufgeführt ist.
Wäre auch zu klären, ob der Preise für die KNX Komponenten inc. Parametrierung ist.
Gruß Thorsten
