LED-Stromquelle: AKD–0224V.01 falsche Wahl?
  • Voltus
    Entweder auf DMX oder DALI gehen und Eldoled nehmen (bessere Dimmung), oder den Bilton Curve einsetzen:
    Bilton C-03903 Dimm-Sequenzaktor Curve KNX
  • bergdoktor
    Wird wohl nicht funktionieren. So wie du das Netzteil beschreibst, benötigst du einen CC (Constant Current) LED Treiber wie den eldoLED EcoDrive 30D. (Der braucht aber DMX statt KNX)
    Die 700mA sind der Strom den deine LEDs benötigen. Die Spannung kann dabei variieren. Daher die Angabe "max. 16V".
    Der MDT ist ein CV Treiber. Hier ist die Spannung Konstant (z.B. 12V oder 24V) und der Strom wird über die Vorwiederstände in den Strips begrenzt.
    Müsstest dich daher noch mal auf die Suche nach einem KNX CC Dimmer machen, der 700mA hat und dabei mindestens 16V liefern kann (16V*0,7A = ca. 11W).
    Andreas
  • l0wside
    hat ein Thema erstellt LED-Stromquelle: AKD–0224V.01 falsche Wahl?.
    Für meine LED-Leuchten im Bad, die bisher eine festes Netzteil war mitgeliefert) installiert haben, wollte ich eine Dimmfunktion nachrüsten. Das geht bei LEDs prinzipiell ganz gut, indem man ihnen einfach eine stellbare Stromquelle spendiert; das bestehende Netzteil (d.h. feste Stromquelle) entfällt dann.
    Zu diesem Zweck habe ich mir einen AKD–0224V.01 gekauft und wollte mich daran machen, ihn bei mir zu integrieren. Aber Pustekuchen: nach dem Text des Handbuchs ist der für LED-Stripes gedacht, d.h. mit integrierten Vorwiderständen. Kann das jemand bitte bestätigen? MDT spricht überall von Stripes, definiert den Begriff allerdings nicht (oder ich habe es übersehen, das kann durchaus sein).
    Falls das, was ich vorhabe, tatsächlich nicht funktioniert: hat jemand einen Alternativvorschlag, d.h. eine per KNX regelbare/stellbare Stromquelle? Vorzugsweise in der gleichen Preiskategorie (ich habe 120 EUR bezahlt), Verbau in der abgehängten Decke.
    Die 3 Leuchten haben lt. Katalog je 6W warmweiß und sind seriell verschaltet. Das Netzteil erzählt etwas von "max. 16V, 700mA" (fragt mich nicht, wie das zusammengeht). Von den Leistungsdaten wäre der AKD eigentlich wunderbar...
    Externer Dimmer ist eher keine Option - der zweite Kanal kommt mir sehr gelegen, dann kann ich die Spiegelleuchte im Bad getrennt schalten, was bisher nicht geht.
    Max
