ich habe seit 1 Woche ein Problem mit einem PD9 KNX (92437). Ohne eine Änderung an Einstellungen/Verdrahtung etc (ich war zu dieser Zeit auf Dienstreise) versagte dieser den Dienst. Folgende Symptome treten nach eingehender Analyse auf:
- der Melder schaltet das Licht (auf dem "normalen" und dem HKL1-Ausgang) nicht mehr ein
- die rote LED leuchtet bei Bewegung wie gewohnt auf
- der Lichtwert wird wie gewohnt korrekt auf dem Bus ausgegeben
- die Sperrobjekte für den normalen/HKL-Ausgang lassen sich wie gewohnt lesen/schreiben
- das Gerät lässt dich aus der ETS problemlos programmieren
- über eine "externe Bewegung" (aus der ETS simuliert) wird das Licht ein geschaltet (aber nicht wieder automatisch aus - aber ich bin nicht sicher, ob das AUS-Signal nicht auch von extern kommen müsste)
Folgendes habe ich versucht um das Problem zu beheben:
- Gruppenadressen (zum Schalten) geändert
- Gerät partiell programmiert
- Applikationsprogramm programmiert
- Gerät entladen & Applikation neu programmiert
Hat jemand schon mal etwas ähnliches erlebt? Was könnte ich noch versuchen um die Ursache zu lokalisieren oder gar das Problem zu lösen?
Danke,
Micha
Danke,
Micha
