Hallo allerseits,
ich hätte eine Frage bezüglich der Möglichkeit einen Sensor über Funk anzubinden.
Konkret: Ich möchte gerne die Bodenfeuchte in einem Hochbeet messen und in Abhängigkeit von dieser die Pumpe einer Zisterne anwerfen und per Tropfschläuchen das Beet giessen.
Ich hatte mir vorgestellt, diesen Sensor (ARCUS 30805001 SK08-BFT-WMTSensor für Bodenfeuchtigkeit / -temperatur)
zu verwenden, da dieser schön ans KNX anzubinden wäre und ich dann die so eingespeisten Signale über den Loxone Miniserver auswerten und mittels noch zu bestimmenden Logiken dann die Zisterne anwerfen könnte.
Nun ist aber mein Problem, dass ich draussen im Garten keine KNX Buslinie habe und auch keine Möglichkeit habe eine Leitung nach aussen zu legen.
Habt Ihr eine Idee, wie ich dieses Problem lösen könnte?
Was einem einfällt, ist eine Lösung wie Enocean oder 1-Wire, allerdings bieten diese sofern ich das richtig gesehen habe leider keinen Bodenfeuchtesensor an.
Gibt es aus Eurer Sicht eine Möglichkeit KNX-Signale per Funk zu überbrücken. Weinzierl und Gira bieten meines Verständnisses nach nur Funk-Busankoppler, die nur bestimmte Taster und Aktoren einbinden können, nicht aber ein beliebiges KNX Gerät (oder lieg ich hier falsch?)
Es wäre klasse, wenn hier jemand eine Idee oder mehr Infos hätte.
Vielen Dank und Grüße
Florian
Florian
